Stary 18-11-2019, 09:46   #11
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: Wskazówka obrotomierza opadła
Jak to płyta główna to i tak po liczniku, więc nie zaszkodzi spróbować z fizycznym przesunięciem. BTW czy wskazówki nie są osadzone na silniku krokowym który ma fizycznie ustalone skrajne minimalne położenie na -50? Pamiętam, że tam był opór na wskazówce. Widać to zresztą na moim filmiku który wrzuciłem powyżej. A jeśli to fizyczny "początek" osi obrotu to sorry ale to nie jest możliwe, żeby zimne luty czy błąd oprogramowania przekręciły tym dalej niż to możliwe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-11-2019, 10:06   #12
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,034
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bardziej -300
w zasadzie to uszkodzenia w płycie (powód dowolny) powodują że wskazówki startują z losowych dodatnich pozycji, więc znaczący minus na starcie może sugerować ruszoną wskazówkę
Stary 18-11-2019, 10:29   #13
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
bardziej -300
-300 to byłaby ponad podziałka. Tu schodzi minimalnie pod zero.
Stary 20-11-2019, 10:54   #14
Antej
Postów: 9,034
to spójrz na licznik w pozycji początkowej
Stary 20-11-2019, 16:47   #15
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
OK, już widzę w czym problem - patrzyłem na zegary poliftowe które w pozycji początkowej wskazówkę mają ledwo pod zerem:
A autor rzeczywiście ma przedlift.
Niezależnie - raczej nie da się kręcić wskazówkami w kółko, prawda? Skrajna lewa pozycja stawia opór?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:37.
