![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 12-04-2019
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 ecoboost
Postów: 22
Witam to moj pierwszy post.
Posiadam mondeo mk5 w wersji ambiente z 2016r. Nigdzie nie znalazłem takiego tematu wiec pisze ,mam zwykłe lampy z żarowkami h15 i h7 Gdzie h15 to są światła dzienne i długie i do tego zwykły przełącznik swiatel bez funkcji automatycznej zmiany z dziennych na mijania I pytanie czy zmieniając na przelacznik na taki z automatyczna funkcja zacznie to działac czy nie? Czujnik zmierzchu to podobno ten przed szyba na kokpicie wiec go mam Przepraszam za bledy i dziekuje za wszelkie odpowiedzi |
![]() Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
przełącznik nie rozwiąże twego problemu,gdyż nie masz czujnika zmierzchu na szybie koło lusterka.Ten czujnik na desce to czujnik nasłonecznienia do klimatyzacji
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: Fusion Titanium, bliss, lane assist. FDL, TSR, Sync3
Silnik: 2.0 EB 240 km
Postów: 252
Występowały dwa rodzaje automatycznych świateł mijania:
1 - jak masz na szybie czujnik deszczu to w konfiguracji BCM jest skonfigurowany jako czujnik deszczu i zmierzchu. 2 - jak nie masz czujnika deszczu to światła mijania załącza czujnik na środku deski rozdzielczej (opóźnienie około 20 sek.) tak jest w większości aut z USA nawet tych co mają czujniki deszczu . W autach z USA można skonfigurować czujnik deszczu (jeśli występuje) aby włączał światła mijania już po sekundzie od nastania ciemności. Oczywiście pozostaje pytanie czy masz instalacje od włącznika do BCM bo to jest konieczne do uruchomienia tej funkcji Jak zasłonisz czujnik na desce to Sync zmieni się na kolory nocne i wtedy też włączy ci światła Ostatnio edytowane przez komarkutno ; 16-11-2019 o 01:16 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Mondeo Mk5
Postów: 22
To zostaje opcja 2 a trzeba to w razie czego jakos w kompie aktywować? I kto by to zrobil jestem z okolic Katowic
Przelacznik juz kupiony tylko czekam az przyjdzie |
![]() Imię: Marcin
Postów: 252
Nie aktywowałem tego u siebie bo już miałem automatyczne światła mijania ale jeśli chodzi o forscan to prawdopodobnie w 726-26-01.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 17-11-2019 o 09:08 Powód: Polecanie/Reklama |
![]() Imię: Łukasz
Model: Mondeo Mk5
Postów: 22
Dobra wiadomość założyłem przełącznik na taki z automatem i zaczło działać nie trzeba nic na kompie robić
Moze komuś to kiedyś pomoże ,pozdrawiam |
#7 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 24-03-2008
Model: Ford Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI/ 150KM
Postów: 132
Gdzie jest umiejscowiony ten czujnik na desce rozdzielczej?
Był FORD MONDEO MK III TDCI 2.0 130KM (2007) -219000km
#8 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Mondeo Mk5
Postów: 22
Na srodku deski rozdzielczej przy samej szybie.
W moim przypadku to czujnik nasłonecznienia klimatyzacji. Ostatnio edytowane przez Busz1992 ; 21-11-2019 o 09:49 |
#9 |
![]() Imię: Marek
Postów: 132
Czy to jest to "coś" wystającego?
#10 |
![]() Imię: Łukasz
Model: Mondeo Mk5
Postów: 22
Tak to jest dokładnie ten
Tylko jakbyś chciał przemienić przełącznik to pamiętaj ze raz musisz miec ten z regulacja wysokości świecenia świateł tzn ten z tym pokrętłem. |
