Stary 19-11-2019, 13:29   #881
stew66
Avatar stew66
Imię: WR
Zarejestrowany: 09-04-2008
Model: Ford Focus ST-Line
Silnik: 1.5 EcoBoost 150>195KM 340Nm
Rocznik: 2018/2019
Postów: 250
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
U mnie pierwsze objawy brzęczenia w tłumiku końcowym pojawily sie 2-3 msc temu, teraz przybrały na sile, więc sprawa zgłoszona do ASO na wizytę. Przebieg 11 tyś km. Podobno sprawa znana, zobaczymy co z tego wyniknie i jaki bedzie efekt końcowy. Link do filmiku z objawami: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
stew66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2019, 14:15   #882
Tomek_ST-line
Avatar Tomek_ST-line
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Focus Turnier ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 237
Napisał chojrak888 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ktoś wie co jest przyczyną i ile trwała naprawa, gdyż nie mam za bardzo czasu oddawać samochodu do ASO na dłużej?
MK4 Vignale A8 150KM ( końcówka 2018 )
U mnie to samo od kilku dni.
Do tego co jakiś czas niemam wogole basów, myśle ze to się łączy z tym tak jak u ciebie problem z rozmowami.
W ASO mam wizytę na 2.12 dopiero to wtedy będę to zgłaszał.
Tomek_ST-line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2019, 21:08   #883
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Napisał robert_71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Komuś auto otwiera się w garażu i opuszcza szyby, potem okazuje się, że prawdopodobnie siada na pilocie (kluczyku) trzymanym w tylnej kieszeni spodni (dłuższe przytrzymanie przycisku otwierania powoduje opuszczenie wszystkich szyb).
weź wrzuć na luz , kto nosi tego niewygodnego pilota w tylnej kieszeni spodni?
Ja mam ten sam problem , co jakiś czas auto samo opuszcza wszystkie szyby .
Jak pierwszy raz zgłosiłem to w ASO, to miałem wrażenie że zrobili ze mnie idiotę, że zamykam auto z otwartymi szybami.
ale przy ponownej wizycie w ASO już było łagodniej, bo problem jest zgłaszany masowo.
dodam, że pilota do auta noszę w kieszeni kurtki, a jak w aucie są opuszczone wszystkie szyby, to auto ma zaryglowane drzwi.
Dodam, że auto ma 26 tys km, jeszcze nie wymagało przeglądu ( wg. Forda) , a już miałem 4 wizyty w serwisie związane z awariami.
I nie wszystkie problemy są rozwiązane.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2019, 21:45   #884
xqs
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Focus MK4 ST
Silnik: 2.3 ecoboost 280
Rocznik: 2019.75
Postów: 351
u mnie dzisiaj po wizycie, 2 ostatnie ścieżki to podobno antena i nie mają grzać...
zaktualizowali soft silnika, wymienią lampę tylną bo woda się zbierała i UWAGA, tarcze z przodu na gwarancji. Co prawda zrobili sobie jazde próbna, ze 40 km... ale rozumiem w koncu to st, a w sumie nie wiem czy ktoś się na nim będzie bardziej wyżywał niż ja sam, w każdym razie, ściągają tarcze z Niemiec, maja być za 2 tygodnie i wymianka na gwarancji. .
xqs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2019, 22:44   #885
kacper69
Avatar kacper69
Postów: 999
a te tarcze to czemu wymieniają?
Tak pytam, bo u mnie się świecą te przednie tarcze jak ... a niech każdy sobie dopowie.
A poza tym to auto jakoś tak kiepsko hamuje, nie tak jak to było kilka miesięcy temu.
A po zużyciu tarcz to nic nie widać, prawie rantów nie mają.
Stary 19-11-2019, 22:45   #886
xqs
Imię: Dominik
Model: Focus MK4 ST
Rocznik: 2019.75
Postów: 351
tarcze wymieniają bo jest wibracja i bicie jak się nagrzeją.
Stary 20-11-2019, 08:54   #887
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
Było na forum.
Napisał kacper69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A były wymieniane opony na zimę?
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2019, 11:46   #888
Tomek_ST-line
Postów: 237
Napisał stew66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W poprzednim aucie, Toyota Avensis, takie odglosy wydawala skorodowana oslona termiczna ktora opadla na wydech i walilo jak diabli.
Stary 20-11-2019, 13:11   #889
B4Bci4 z Bydzi
Imię: Robert
Zarejestrowany: 16-04-2019
Model: focus mk4
Silnik: 1,5
Postów: 123
to by wyjaśniało u mnie takie wibracje, wygląda to na większą przypadłość tej wersji
B4Bci4 z Bydzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2019, 13:45   #890
Tomek_ST-line
Postów: 237
Napisał B4Bci4 z Bydzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko ze kolega ma wersje ST czyli zupelni inne hamulce niz nasze.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:53.
