Stary 14-11-2019, 14:58   #61
ziolas84
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: Mondeo mkV
Postów: 78
Domyślnie Odp: Aktywacja webasto
Napisał wojnadk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O to fajnie,a masz temat już ogarnięty?
Temat wiązki jest poruszany,w innym wątku o Webasto, teoretycznie to proste połączenie,i możliwe że mam wyprowadzoną wtyczkę,bo dogrzewacz mam fabryczny,ale mogę się zdziwić?!
W innym wątku jest nawet schemat ,a jak się nie mylę to dwa i podany numer wtyczki.
Przy korzystnym scenariuszu, wystarczy wpiąć telestart,a przy mniej korzystnym,trzeba dorobić wiązkę,plus, masę i W bus, problem skąd pociągnąć W bus.
Umiał byś to ogarnąć,jak by co?
Cześć żaden problem +12V i W-bus znajdziesz w kostce przy prawym słupku poniżej schowka pasażera. Trzeci przewód to masa. Ja u siebie zrobię to w weekend dziś Wysłano mi wtyczkę do telestartu.
ziolas84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2019, 08:24   #62
wojnadk
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 14-11-2015
Model: ford mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci 150km manual
Rocznik: 2016/12
Postów: 180
Napisał ziolas84 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz linka do tej wtyczki,też bym odrazu zamówił,j jak byś temat ogarnął,to był wolał , żebyś mi w razie czego pomógł, jeśli to nie problem, bo boję się, coś ***WYMODEROWANO*** mimo że jest to prościzna.
Podaj mi na priv, jeśli to nie problem nr telefonu,lub ew.na maila
Tomek;-)
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 15-11-2019 o 08:47 Powód: Więcej informacji
wojnadk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2019, 21:23   #63
ziolas84
Imię: Przemek
Model: Mondeo mkV
Postów: 78
Witam, dziś zamontowalem t100. Wiazke dorobiłem, wpisałem się w przewody dochodzące do kostki C219. Ale niestety nadal nie rusza ogrzewanie z funkcji programowania w zegarach. Jakieś pomysły? Co dalej?
Stary 19-11-2019, 21:25   #64
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zdalne sterowanie masz oryginalne ,dedykowane do mondeo mk5 ?
Stary 19-11-2019, 21:49   #65
truszczu
Avatar truszczu
Zarejestrowany: 07-11-2008
Postów: 154
Czy da się zamontować do MK5 telestart T100 HTM z pilotem, który ma wyświetlacz ? Czy tylko dedykowane t100 z pilotem z 2 guzikami ?
truszczu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2019, 21:53   #66
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zamontować się da,ale u mnie w mk5 T100HTM nie zawsze chciało działać i AHCM walił błędami(zawsze podczas załączania).
W mk4 nie było takich problemów,działał T100HTM i TC4.
Po zamontowaniu dedykowanego T100 do mojego mk5 wszystko działa jak trzeba i błędów brak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-11-2019, 22:08   #67
ziolas84
Imię: Przemek
Model: Mondeo mkV
Postów: 78
Kupiłem centralke t100 z logiem Forda niby zdjęta z Mondeo. Wygląda jak ta twoja. Też cała biała. Antena identyczna.
Ostatnio edytowane przez ziolas84 ; 19-11-2019 o 22:17
Stary 19-11-2019, 22:16   #68
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jaki masz na niej numer Forda ?
Do mondeo mk5 numer zaczyna się od DS7T...
T100 z logiem Forda są także inne (S-max,Edge itd)
Stary 19-11-2019, 22:22   #69
ziolas84
Imię: Przemek
Model: Mondeo mkV
Postów: 78
Sprawdzę jutro numer. Ale czy to robiło by różnice? Sama centralka poprzez W-bus wysyła cyfrowa komendę zalacz do pieca.
Stary 19-11-2019, 22:24   #70
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
A czemu by nie miało robić różnicy ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:36.
