Stary 19-11-2019, 18:39   #21
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Mondeo MK4- wymiana wtryskiwaczy a klasy
beda.. a wczesniej ktos dokupil pewnie.. pytanie ile to ma przejechane.. bo nie znam przypadku zeby przed 250kkm cos robic.. ba.. sam sprzedalem auto z 300kkm i fabrycznymi w bardzo dobrym stanie..
Stary 19-11-2019, 18:54   #22
zbenek 123
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 17-11-2019
Model: Mondeo MK4
Postów: 8
Przejechane ma 290000 na liczniku, a ile fabrycznie tego najstarsi górale nie wiedzą, mechanik robił mi próbę przelewową i wyszło że 3 wtryskiwacze leją, dlatego też zdecydowałem się na wymianę wszystkich 4, zacząłem szukać i właśnie ku mojemu zdziwieniu na wszystkich aukcjach klasyfikacje wszystkich 4 wtrysków są takie same, a nie tak jak u mnie pomieszane, dlatego też powstał mój post tutaj, pozdrawiam
zbenek 123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2019, 20:11   #23
Gural bagienny
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 02-05-2019
Model: Ford Smax
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 105
Masz DPF fabrycznie jeśli masz to klasa 5 jeśli niema fabrycznie 4 kup z Anglika z reguły są w bardzo dobrym stanie mowa o Simensa.
Wszystkie z jednej parafii tak ma być bo może być cyrk
Ostatnio edytowane przez Gural bagienny ; 19-11-2019 o 20:15
Gural bagienny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2019, 20:25   #24
setaszi
Zarejestrowany: 13-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 690
klasyfikacja musi być taka sama na wszystkich czterech wtryskiwaczach
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2019, 21:22   #25
zbenek 123
Imię: Adrian
Model: Mondeo MK4
Postów: 8
Dziękuję wam bardzo za pomoc, zamówiłem wtryskiwacze klasa 5, po montażu dam znać czy wszystko działa tak jak powinno, pozdrawiam
Stary 19-11-2019, 22:12   #26
Gural bagienny
Imię: Tomasz
Model: Ford Smax
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 105
Domyślnie Odp: wymiana wtryskiwaczy a klasy
Kolo napisz jaką masz pompę wtryskową.
Czy masz DPF działa czy nie
Za mało danych sprawdź w ECU jakie masz parametry
Jesteś za szybki .samo zamontowanie nic nieda trzeba wpisać kody .
Stary 19-11-2019, 22:49   #27
szneider
Avatar szneider
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
Żadnych kodów nie musi wpisywać, tylko zmienić Forscanem klasyfikację wtryskiwaczy na 5.
szneider jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2019, 23:51   #28
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
proba przelewowa to tylko wskazowka, wez zdemontuj swoje i daj do sprawdzenia
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2019, 18:49   #29
Gural bagienny
Imię: Tomasz
Model: Ford Smax
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 105
Jak miałem problem z wtryskami to po czyszczeniu w Bosch service musiałem wpisać nowe kody.??????
Czyli co nie musiałem.???????.
Stary 20-11-2019, 18:59   #30
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Napisał Gural bagienny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesli klasa nowo zamontowanych wtryskiwaczy sie nie zmienila, to NIE
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:20.
