Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 23-09-2019, 10:27   #151
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: [MODERNIZACJA] Focus MK2 Wymiana zegarów na polift + aktualizacja ROM
Do Focusa Mk2 pasują z Focusa Mk2, C-maxa i Kugi, @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] popraw mnie jeśli coś pokręciłem
Stary 23-09-2019, 10:34   #152
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,036
da radę założyć z Focusa Mk2, C-maxa Mk1 i Kugi Mk1
Stary 28-10-2019, 07:43   #153
siehu
Avatar siehu
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: FF 3.5
Silnik: 1.5eb 150ps
Postów: 32
Udało się!
I mi się udało przełożyć zegary z komputerem zgodnie z poradnikiem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam jednak jeden problem. Do Focusa przy kupnie dostałem 2 kluczyki:
- jajko z pilotem centralnego
- taki wąski mały z czerwonym kwadracikiem od strony grota i bez pilota centralnego zamka.
Następnie ja dokupiłem sobie scyzoryk, dociąłem, zaprogramowałem do centralnego a potem dopisałem przez PATS do starych zegarów. Miałem wówczas 3 kluczyki w systemie i każdy na starych działał.
Następnie wsadziłem nowe zegary, wymazałem z nich stare kluczyki, zaprogramowałem 2 nowe: jajko i scyzoryk. Aktywowałem w ECU. Auto odpala na obu kluczykach. Następnie chciałem dopisać ten trzeci bez pilota centralnego zamka. I tutaj zonk. Wszystko robie tak jak poradnik wskazuje ale po przyznaniu dostępu do bazy po wyliczeniu kodu chwile myśli na tym małym kluczyku i wywala po prostu PATS Programming Failed.
Ktoś miał problemy z tymi kluczykami? Albo jak w Forscanie sprawdzić co poszło nie tak? Jakiś kod błędu można podejrzeć w rozszerzonym debyugowaniu?
siehu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2019, 10:02   #154
maciekd6
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 16-08-2016
Model: Focus MK2 FL Titanium HB
Silnik: 1.8 Benzyna
Postów: 20
Hej wszystkim,
Pytanie czy da rade i jest bezpiecznie robic akutalizacje Romu zegarow przez takie cudo
ELM327 iCar2 Vgate OBD2 Interfejs Bluetooth ?
I z tego co przeczytalem najlepszy bedzie stock rom 508 ?
Dzieki za pomoc !
maciekd6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2019, 10:07   #155
Antej
Postów: 9,036
Napisał maciekd6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zdecydowanie nie
Stary 20-11-2019, 10:36   #156
maciekd6
Imię: Maciej
Silnik: 1.8 Benzyna
Postów: 20
zdecydowanie nie
to co najlepiej kupic miec ? a ROM 508 bedzie ok ?
Stary 20-11-2019, 10:45   #157
Antej
Postów: 9,036
Kabel.
Są opisane w tym temacie.
ROM 508 bedzie ok ?
zwykle tak, ale dla 1.8 Pb może mieć nieprawdziwe wskazania temperatury, zależy czego oczekujesz lub jak teraz masz. Różne robiłem kombinacje pod ten silnik,czasem zdanie osoby "decyzyjnej" zmieniało się w ciągu miesiąca.
Do poczytania w poniższym temacie.
Raptem 150postów.
Stary 20-11-2019, 10:46   #158
maciekd6
Imię: Maciej
Silnik: 1.8 Benzyna
Postów: 20
Kabel.
Raptem 150postów.
Temp jest teraz ok ale nie wiem jaka jest wersja ROM dzisiaj pewnie dopiero sprawdze, odpowiadala by mi kwestia RDS na wyswietlaczu i z czystej ciekawosci ECO mode
Stary 11-01-2020, 09:41   #159
iikar
Zarejestrowany: 11-01-2020
Model: Focus mk 2
Silnik: 1.8 TDCI
musiałem wymienić zegary. Miałem przed FL, wymieniłrm na polifta. Kluczyki dodane, wszystko ok, auto odpala, jeździ. Nowe zegary są od anglika - wyskalowanie tarczy mi nie przeszkadza, ale czy mogę zmienić sposób wyświetlania przebiegu auta z mil na km? Dzienny przebieg z automatu pokazuje mi w km. W starym liczniku można było zrobić to z pozycjo menu samych zegarów jak dobrze pamiętam a w poliftowych tego nie widzę. Czy z poziomu ELMa mogę to zrobić?
iikar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2020, 09:53   #160
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Tu też powinno dać się zrobić z poziomu zegarów. Bo masz manetkę do sterowania menu?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:52.
