![]() Zarejestrowany: 18-11-2019
Model: Mondeo mk3
Postów: 7
Witam!
Kupiłem jakiś czas temu pierwszy samochód; Ford Mondeo MK3 2.0 TDCI automatyczna skrzynia biegów z 2004. Słyszałem i przekonałem się na własnej skórze, że auto to jest dosyć, wadliwe. W pewnym sensie mi to pasuje, dużo się uczę, nie szkoda jeśli ktoś go zarysuje na parkingu i inne, wiecie o co chodzi. Kiedyś miałbym problem z wymianą filtra kabinowego a teraz za mną już wymiany alternatora, łożysk, sworzni i trochę innych (taaaaa, trochę tego jest) i właśnie przyszedł czas na skrzynię biegów! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tu właśnie pojawia się moje pytanie, nie wiem jak sprawdzić która będzie pasować do mojego modelu a muszę kupić "nową". Znalazłem dosyć ładną ale od modelu z 2003 a z tego co się orientuję to 2004 był pierwszym po lifting'u (chyba), będzie pasować? Jak to sprawdzić? W tym momencie nie jestem w stanie sprawdzić numerów mojej skrzyni więc muszę w pewnym sensie na ślepo jej szukać. Ewentualnie czy można to sprawdzić po VIN. Będę wdzięczny za każdą wskazówkę i pomocne słowo! Pozdrawiam! |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 29-11-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 tdci ghia
Postów: 409
Czesc! Tez posiadam takie samo mondeo z automatem jak Twoje. Opisz co sie stało ze skrzynia ze chcesz ja wymienic? Co sie w niej popsuło?
#3 |
Model: Mondeo mk3
Postów: 7
W czasie jazdy na obwodnicy, około 130/h (na 90% pewny jestem, że żadnej redukcji ani nic nie było) nagle w samochodzie coś strzeliło, potężny huk i brak reakcji na pedał gazu. Nie hamował ani nic więc udało się siłą pędu doczłapać do zjazdu i placu komunalnego, na szczęście. Samochód na D i R przy wciśnięciu pedału gazu strasznie charczy i telepie.
Na N i P można go gazować bez problemu, 2-3k obrotów, stałe i stabilne. Dodatkowo na P można go bezproblemowo przepchać. Po rozebraniu skrzyni, i na pierwszą myśl, widać, że jest to ten element z frezem ze skrzyni (krzyżak?), który łączy się z półosią, totalnie zorany i nie ma tam frezów a płaska powierzchnia praktycznie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#4 |
![]() Imię: Kamil
Model: mondeo
Postów: 409
hmm a przed ta awaria skrzynia pracowała prawidlowo? Czy były juz wczesniej jakies objawy i zaczeły sie nasilac? Jakies niepokojace dzwieki ze skrzyni lub wibracje zanim doszło do uszkodzenia?
Ostatnio edytowane przez kamilns ; 19-11-2019 o 18:38 |
#5 |
Model: Mondeo mk3
Postów: 7
Wydaje mi się, że pracowała dosyć dobrze. Na zimno i na niskiej prędkości trochę szarpało przy szybszym wciśnięciu/puszczeniu gazu, redukcje i zmiany biegów dosyć dobrze i płynnie (lekko długawo jak dla mnie ale kwestia gustu), no czasami się zdarzało, że redukował sam w trakcie jazdy, na moje bez powodu.
#Edit: Przypomniałem sobie, przy skrętach, w szczególności w lewo, było słychać takie lekkie strzały, dlatego na początku miałem nadzieję, że to przeguby nie skrzynia, Ostatnio edytowane przez Samzgadnij ; 19-11-2019 o 19:52 Powód: Przypominajka |
#6 |
![]() Imię: Kamil
Model: mondeo
Postów: 409
Czyli wyrobil sie ten wielowypust w skrzyni w ktory wchodzi wielowypust osi?
#7 |
Model: Mondeo mk3
Postów: 7
Chyba o to chodzi, nie znam nazewnictwa.
No i tak chciałbym napomnieć moje pytanie bo czas mi się kurczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy skrzynia z 2003 2.0 TDCI będzie pasować do 2004 2.0 TDCI? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Samzgadnij ; 20-11-2019 o 11:45 Powód: Zdjęcia |
#8 |
![]() Imię: Kamil
Model: mondeo
Postów: 409
To jest ta sama skrzynia caly czas
#9 |
Model: Mondeo mk3
Postów: 7
Zdjęcia przedstawiają moją zużytą, tak poglądowo.
#10 |
![]() Imię: Kamil
Model: mondeo
Postów: 409
Nie mozna wymienic tylko tej czesci? Czy cos w srodku skrzyni sie tez popsulo?
