Stary 08-11-2019, 22:11   #1861
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Napisał anusia111982 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak można i jest MCU GS do wersji 3.17
I androida do nowszej wersji 8
Lub bardziej zaawansowana do wersji 9
Tu jest mcu
A tu masz androida
Tam też jest nowsza wersja iGO
Jeśli chcesz android 9 to Pisz tam w ostatnim linku jest, lecz bez konsultacji ze mną nie instaluj
potrzebne jest recowery na androida 9 .
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 08-11-2019 o 22:24
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-11-2019, 07:53   #1862
anusia111982
Imię: ANNA
Zarejestrowany: 22-07-2013
Model: FOCUS MK 2
Silnik: 1,6 TDI
Postów: 6
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu jest mcu
A tu masz androida
Właśnie zastanawiam się nad aktualizacją, ktoś instalował już 9? wszystko na niej działa ok?
anusia111982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2019, 14:10   #1863
smietana
Zarejestrowany: 12-06-2019
Model: C-Max
Silnik: 1.6 16V Benzyna
Postów: 271
Jakie radio z ali polecacie do C-Maxa 1 zamiast oryginalnego Sony? Najbardziej zależy mi na dobrym dźwieku jak w tym sony oraz na nawigacji google mapy i yanosiku. Na multimediach juz mniej. Może na bt aby łączyć z telefonem do rozmów na głośnomówiącym
smietana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2019, 11:42   #1864
pawcio98
Zarejestrowany: 02-04-2015
Silnik: 1,6 benzyna LPG
Postów: 55
Witam zakupiłem radio 2din z androidem 8.1 owalne ezonetronics 2ram 32pamięci, chciałbym się troszkę przygotować do przekładki, interesuje mnie czy wymagane jest na takim radio logowanie na konto google? Jeśli tak to czy używacie swojego konta googlowego czy jakiegoś stworzonego tylko do radia? Pozdrawiam.
pawcio98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2019, 13:11   #1865
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 672
Ja swojego używam. Aplikacje płatne które mam na telefonie mam w radiu. Choć na przykład naviexpert tylko na jednym urządzeniu na raz mogę używać
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2019, 13:33   #1866
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Napisał pawcio98 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odpowiedzi jest tylko jedna.
Gdy jeśli założysz nowe konto i będziesz chciał kupić jakąś aplikacje, zaryzykuję Dz wpisanie numeru karty lub hasła do PayPal na tym urządzeniu????
Stary 21-11-2019, 15:09   #1867
pawcio98
Postów: 55
Aplikacje to nie problem można użyć biblioteki rodzinnej. Ale w końcu zalogowałem na swoje konto, nie ma co panikować.
Radio zamontowane gra lepiej niż firmowe ale trzeba się przyzwyczaić do menu, radio się wyłącza (przestaje grać) jak tylko wejdzie się w jakieś menu lub ustawienia, sterowanie z pilota przy kierownicy działa. Nie udało mi się sparować z obd ale muszę jeszcze popatrzeć, jeszcze kamera do zamontowania ale warunki pogodowe skutecznie zniechęcają
Stary 21-11-2019, 15:57   #1868
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Żeby połączyć się z obd bluetooth to
Pierwsze musisz odłączyć całkowicie telefon od radia nie może być sparowany.
W aplikacji bluetooth w radiu zmień kod na 0000
Połącz obd po uzyskaniu połączenia na pasku powiadomień powinno się pojawić niebieskie OBD
Nie rozłączając obd sparuj telefon i gotowe
Stary 22-11-2019, 12:57   #1869
Marcin L.
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Galaxy MK3 FL Titanium
Postów: 122
[...] radio się wyłącza (przestaje grać) jak tylko wejdzie się w jakieś menu lub ustawienia [...]
Serio, tak to działa? W innych modelach też, @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ? Z tego co widziałem na youtube to radyjka grały w trakcie poruszania się po menu.
Marcin L. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2019, 13:25   #1870
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Napisał Marcin L. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak bluetooth tak działa.
Co do grania radia tylko przycisk back powoduje rozłączanie radia, w jego radiu nie ma fizycznych przycisków (a zdjęcie jest niewyraźne) jeśli ma dotykowy przycisk menu to w ustawieniach jest źle zaprogramowany trzeba zaprogramować na nowo
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:14.
