Stary 21-11-2019, 19:42   #11
BooZon
Imię: Artur
Zarejestrowany: 04-03-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6
Postów: 8
Domyślnie Odp: Usterka układów silnika, brak turbo, czerwona dioda przy wyświetlaczu
Panowie, od tamtego czasu jak błąd zniknął (pojawił sie w poniedziałek, zniknął we wtorek po południu) auto do konca tamtego tygodnia jeździło bez problemów. Zeszły tydzień auto stało z racji tego ze rozrząd do wymiany. We wtorek (19.11) zaprowadziłem auto na wymianę rozrządu, jadę z pracy, dałem troche do pieca przy wyprzedzaniu i od razu wyskoczył błąd. Kazałem od razu sprawdzić o co tam chodzi i podpiąć pod kompa. Zero błędów, a mechanik stwierdzil ze albo DPF (którego nie mam) albo przepływka. Zastanawia mnie tylko dlaczego zero błędów pokazuje, albo interfejs jakiś libny albo co? Błędu na desce rozdzielczej nie pokazuje, auto stało u tego mechanika dwa dni w garażu.
Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
BooZon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2019, 20:30   #12
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,773
Napisał BooZon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moim zdaniem mechanik nie ma właściwego interfejsu żeby odczytać błędy (albo nie umie z niego korzystać i np. nie wyświetla starych błędów)
Stary 21-11-2019, 21:12   #13
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,057
Nie chciałeś wierzyć że to jak z bólem zęba, samo się nie wyleczy tylko na chwilę wyciszy.
Stary 22-11-2019, 07:38   #14
BooZon
Imię: Artur
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6
Postów: 8
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] to znaczy ja wiedziałem że to tak będzie, po prostu muszę gdzie indziej podpiąć
Stary 02-12-2019, 16:36   #15
BooZon
Imię: Artur
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6
Postów: 8
A więc Panowie coś takiego wyskoczyło. Błędy skasowane, P0380 nie udało się skasować. Kierunkować sie na swiece czy na sterownik? Blad przeplywki moze byc dlatego ze odpialem kostke od przeplywki i chcialem sprawdzic czy wyskoczy awaria.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez BooZon ; 02-12-2019 o 16:46
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:38.
