Stary 22-11-2019, 21:50   #901
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
oba jednocześnie.
4 razy to jest jeszcze nie tak dużo, z samą skrzynią byłem chyba 6 razy, a nadal jest kaszana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: oba jednocześnie.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2019, 22:12   #902
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Napisał B4Bci4 z Bydzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to nie silnik to pulpit pana napierd****
Bardzo dziękuję za sugestię.
Dzięki niej rozwiązałem częściowo problem metalicznego brzęczenia w pulpicie poniżej kierownicy.
Rozwiązaniem problemu było włożenie tekturki z wytłoczki po jajkach pomiędzy dwie metalowe rurki.
Obecnie nie ma już tego dźwięku , ale jeszcze jest jakieś takie plastikowe brzęczenie.
To chyba te drugie rurki.
Typ Pliku: jpg brzęczą rurki Ford.jpg (56.6 KB, 134 wyświetleń)
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2019, 23:26   #903
dafca
Avatar dafca
Imię: Dav
Zarejestrowany: 08-05-2013
Model: Focus MK4 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoblue
Postów: 19
Napisał bidżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oba jednocześnie.
Opisywałeś gdzieś na forum, co z tą skrzynią?
Mam ten sam model co Ty. Przy zmianie z jałowego na jedynkę jest głuche uderzenie (jak w starych BMW w zużytym przegubie) a stojące auto potrafi "bujnąć" o dwa cm do przodu. Przy zmianach podczas jazdy też jest ten dźwięk, jakby luzy w układzie przeniesienia napędu silnik - sprzędło - koła.
Jeszcze nie byłem w ASO z tym ale pewnie lada moment pojadę na wymianę sprzęgła (ASO dzwonili, że już mają części).
dafca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2019, 07:00   #904
Tomek_ST-line
Avatar Tomek_ST-line
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Focus Turnier ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 237
Panorama coraz gorzej hałasuje.
Były już 3 „naprawy”, 4 próba 2 grudnia.
Będą tez próbować rozwiązać problem wibracji w drzwiach.
W pewnym momencie droga była idealna i trzasków prawie nie słychać. Ale gdy tylko droga jest nie równa dach trzeszczy okropnie.
Tomek_ST-line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2019, 09:51   #905
Adamson92
Zarejestrowany: 21-09-2019
Model: Focus St-Line
Silnik: 1.5
Postów: 26
Z innej beczki zauważyłem ostatnio jak trochę spadła temperatura, że wieje mi po lewej nodze, macie coś takiego? Jakby drzwi byly niedoszczelnione czy coś w ten deseń...
Adamson92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2019, 10:21   #906
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
Napisał dafca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford zrobił mi apdejt softu skrzyni i auto już nie szarpie tak mocno przy redukcji i ma odrobinę mniejszy lag przy przełączaniu biegów, ale to tyle. Grzechotanie nie tylko zostało, ale jest coraz silniejsze, a Ford mówi, że to normalne. W ASO stwierdzili że to nie jest normalne i powinienem poczekać aż skrzynia padnie, wtedy wymienią.
Pojechałem dzisiaj do ASO na wymianę amortyzatorów. W międzyczasie okazało się, że maską się nie otwiera (linka jest cała, bo cośtam odblokowuje, ale drugie pociągnięcie za klamkę do otwierania nic nie robi, maski nie da się otworzyć , można tylko wepchnąć z powrotem tak, że się zamyka).
Na auto zastępcze dostałem Kugę - no poza ergonomią, to Focus, przynajmniej mój, jest przy nim totalnym śmietnikiem xD
Stary 23-11-2019, 16:19   #907
forger
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Focus Active HB
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 382
Po przejechaniu ponad 400 km mogę już cokolwiek powiedzieć o pierwszych wyłapanych problemach.
- Dwa razy zdarzyło się, że po odpaleniu i wrzuceniu wstecznego radio grało i czujniki parkowania było słychać, ale sam ekran odpalił się dopiero po jakichś 15-20 sekundach.
- Dziś po powrocie z myjni wjeżdżałem do garażu i standardowo czujniki sobie pokrzyczały, a na koniec gdy już się zatrzymałem pojawiła się na może 5 sekund informacja "awaria czujników parkowania".
- Gdy pasażer opuści tylne lewe siedzenie - w tym przypadku dziecko wysiada z fotelika podczas pracy silnika, wyświetla się wykrzyknik na ekranie na tym siedzeniu i nawet kliknięcie OK nie zamyka tego komunikatu. Znika on sam po jakimś czasie.
Soft:
- SYNC 3.3 - nie działa opcja ustawienia dźwięku na przód, działa opcja kierowca i wszystkie miejsca.
- FordPass na Androidzie potrafił się załączyć po wielu minutach a nawet godzinach. Dziś sam się zaktualizował. Łączy powiedzmy w ciągu minuty ale na 5-6 prób, 2x sam się zamknął (zniknął z ekranu) choć aplikacja dalej działała w tle.
forger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2019, 21:23   #908
Maciek01
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: focus vignale
Silnik: 1.5 ecoblue
Postów: 71
Dzisiaj byłem w tutejszym tzw Aso.Serwis zgrał pracę komputera pokładowego w celu wysłania do Forda,chodzi o nagrzewanie sie ekranu tableta.Zobaczymy co z tego wyjdzie.Ponadto jest akcja wymiany Ecu i jakiegoś chipa przy desce.Tutaj poinformowano mnie,że to w związku z wymianami oleju po przejechaniu 10tys. i mniej(w moim przypadku było to po 10tys.).Jestem umówiony na przyszły wtorek.
Maciek01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2019, 21:46   #909
xqs
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Focus MK4 ST
Silnik: 2.3 ecoboost 280
Rocznik: 2019.75
Postów: 351
moj ekran tez sie czasem nagrzwa, i mam wrażenie że nie zawsze wszystko inicjuje, czasem coś mu odwali. np dzisiaj nie działał bluetooth przez 2h, a potem nagle zaczął...
xqs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2019, 21:49   #910
Tomekcvc
Zarejestrowany: 08-11-2019
Model: Focus mk4
Silnik: 1.0
Postów: 62
Poradziłem sobie sam z trzeszczeniem z tyłu auta, ściągnałem tylny prawy boczek, bo to z niego coś hałasowało, w zasadzie nic nie poprawiałem, sprawdziłem tylko czy nic nie lata luźno i założyłem spowrotem. Efekt? Cisza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tomekcvc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:40.
