Stary 22-11-2019, 17:48   #21
vercyn
Zarejestrowany: 19-08-2017
Domyślnie Odp: Opony zimowe, a czujnik TPMS
Napisał chuckles Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zakładam stalówki w sobotę na zimowe opony bez czujników i będę testował cały weekend
Jakie obserwacje? Stoje przed tym samym dylematem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
vercyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2019, 21:45   #22
B4Bci4 z Bydzi
Imię: Robert
Zarejestrowany: 16-04-2019
Model: focus mk4
Silnik: 1,5
Postów: 121
Napisał Matti_k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziś założyłem zimówki. Tak jak Stew66 pisał nic nie trzeba przypisywać przez komputer programować itd. Wystarczy zresetować ciśnienie na zegarach i wszystko gra
to akurat zapisuje się na plus w tej wer, wszędzie próbują kroić na kasę przy zmianie kółek a tutaj to jednorazowy koszt, może trochę drogi ale jednak 1razowy, ew minus to raczej te czujniki to jednorazówki, nie widziałem tam by można było w nich wymienić baterię
B4Bci4 z Bydzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2019, 14:19   #23
chuckles
Imię: Albert
Zarejestrowany: 28-07-2019
Model: Focus ST Edition MK4
Silnik: 2.3 EcoBoost
Rocznik: 2021
Okej, wrzuciłem zimowe opony na stalówki, zdjąłem alufelgi z letnimi i z czujnikami.
Mam za sobą pół dnia jeżdżenia, nie ma żadnych problemów ani powracających sygnałów dźwiękowych. Po przekręceniu kluczyka jest sygnał dźwiękowy, informacja o awarii systemu mierzenia ciśnienia, naciskam OK i można jeździć. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w linku zdjęcie kontrolek, jakie się świecą i filmiku po przekręceniu kluczyka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chuckles jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2019, 15:56   #24
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,977
Tez tak jezdzilem do pewnego czasu kiedy zaczela mnie ta konrolka tak razic i denerwowac ze w konicu to wylaczylem
Stary 23-11-2019, 18:08   #25
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Domyślnie Re: Odp: Opony zimowe, a czujnik TPMS
Napisał B4Bci4 z Bydzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tam producent chyba dawał gwarancję na te baterie 15 lat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-11-2019, 21:08   #26
chuckles
Imię: Albert
Rocznik: 2021
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie no, trzy, góra cztery miesiące na zimówkach można tak jeździć, nie będę bez sensu pieniędzy wydawał, żeby kontrolkę zlikwidować.
W każdym razie, nigdzie nie mogłem znaleźć jasnej informacji jak wygląda jazda w Focusie MK3.5 bez tpmsów, więc wrzuciłem film i fotę, żeby ludzie mieli jasność.
Stary 28-12-2019, 19:44   #27
MariuszFF78
Zarejestrowany: 18-04-2016
Model: Focus MK4
Silnik: 1,5 182 KM
Postów: 62
Domyślnie czujniki TPMS
Witam forumowiczów.
Od 2 tygodni jestem posiadaczem Focusa MK4, wczesniej przez 3 lata jezdzilem MK3FL. Samochod mial seryjnie 18 calowe felgi, wiec poszedlem za ciosem i zakupilem od razu na oponeo nowe alusy na zime 17 i opony, Osobno na allego kupilem czujniki cisnienia nowe ponos oryginalne Forda, made in UK. Po zalozeniu przez wulkanizatora zadnych bledow nie bylo, ale odcinki miastowe krotkie. Po kilku dniach przejechalem sie obwodnica autostradowa i wyskoczyl mi blad czujników. Na postoju w komputerze nie bylo wartosci cisnien na kolach. Dalem zapisz i pojawilo sie 2,4 na przednich i 2,5 na tylnych, blad zniknal. Szczesliwy, ze wszystko ok po kilku dniach jazdy po miejscie znowu polecialem po obwodniy autostradowej i znowu blad-znowu zrobilem zapisz cisnienie w komputerze i znowu takie same wartosci pokazal i blad zniknal. Po godzinie powrot ze sklepu ta sama obwodnica i znowu blad i znowu zrobilem zapisz i znowu blad zniknal. Czy te czujniki trzeba jakos inaczej zakodowac. Nie mam pojecia co robic. Z gory dziekuje za pomoc
MariuszFF78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2019, 20:00   #28
Draculescu
Zarejestrowany: 01-12-2009
Silnik: 1.6 vti
Postów: 301
Domyślnie Odp: czujniki TPMS
Trzeba zaprogramować. ASO bierze 35zł.
Tu masz przyklad: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Draculescu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2019, 20:14   #29
Marfor
Avatar Marfor
Zarejestrowany: 10-08-2019
Model: Ford focus mk3
Silnik: 1,6 tdci 95@115
Rocznik: 08.2014
Postów: 206
Czyli urzadzenie dziala na foce predlift mk3
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Marfor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2019, 20:25   #30
MariuszFF78
Model: Focus MK4
Silnik: 1,5 182 KM
Postów: 62
Dzieki za info. Ale jak to jest, ze wszedzie czytalem i pisali, ze w Fordzie same czujniki sie adaptuja po kilku kilometrach jazdy powyzej 30 km/h. Dzwonilem nawet do firmy, gdzie kupilem czujnuiki i powiedzieli, ze one sa juz do forda przypisane i same sie aktywuja i ze sprzedali tego sporo i nikt nie dzwonil z problemem takim.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:07.
