Stary 20-04-2017, 10:50   #61
PiotrekSlask
Zarejestrowany: 20-04-2017
Model: Ford Mondeo Mk4 Titanium
Silnik: 1,8
Domyślnie Odp: Ciężko odpala 1.8 TDCI poniżej -5 stopni.
Witam. Widzę ze dawno już tu nie było odpowiedzi ale żeby nie zaśmiecać forum postanowiłem napisać. Mam ten sam problem tylko że dziś nie było minusowej temperatury a +4 stopnie gdy go odpalam to nic kreci, kreci i nic dopiero gdy dodaj gazu po jakimś czasie się odpycha a z rury wyłania się pełno jasnego dymu ktoś miał podobnie?
PiotrekSlask jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2017, 10:59   #62
emte3
Avatar emte3
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 17-03-2015
Model: KUGA ST LINE X AWDi S MAX II
Rocznik: 2020 i 2016
Postów: 210
Sprawdź świece... miałem podobnie, okazało się, że 2 były do bani...
emte3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2017, 11:18   #63
anastazyy
Zarejestrowany: 07-11-2010
Model: FIesta MK7, Superb III
Silnik: 1,4 Pb/2,0pb
Rocznik: MK7 2015,SIII 2018
Postów: 401
Miałem podobną sytuację. Auto stało na parkingu na lotnisku 11dni. Marzec więc nie było zimno (może minus 3 w nocy maks) jak chciałem zapalić to tak jakby paliwo nie dochodziło.. Rozrusznik kręcił a tu nic. Mało tego nawet jak wyjąłem kluczyk to ten kręcił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (zwarcie miał?? Nie wiem). Kilka razy próbowałem akumulator padł - podłączył koleś z innego i zacząłem znów kręcić i z trudem ale odpalił - dziwne zjawisko - w tym przypadku też obstawiacie świece? Auto to tej pory nie wywaliło podobnego numeru.
Przebieg <100tys.km. Oryginalny.
anastazyy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2019, 18:04   #64
BuDDa89
Zarejestrowany: 23-11-2019
Model: Ford C-Max
Teść ma podobny temat tj. Auto ciężko odpala...
Mondeo MK4 1.8 diesel 125 koni
Świece, filtry wymienione paliwo dobrej jakości, tzn tankuje to samo paliwo do swojego auta i nie ma problemu. Temperatura raczej też nie ma wpływu gdyż problem zaczął się przy plus 8, obecnie jest w okolicach 0, minus 1 i auto ma problem tj. 'chechla' po przekreceniu kluczyka bardzo dlugo... Wcześniej odpalalo od strzała akumulator też jest ok.
Czy ktoś ma jakiś pomysł? Jakiś czujnik, cos?
BuDDa89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2019, 19:27   #65
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.8TDCI 125KM
Postów: 698
Sprawdź czy pojawia się napięcie na świecach.
Sprawdź kabel je zasilający - lubi się upalać tuż przy łączeniu z dalszą częścią instalacji
Wypadałoby zrobić logi jakim programem/kompem i sprawdzić czy kąt wtrysku OK, jakie korekcje wtryskiwaczy itp.
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2019, 20:17   #66
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
A jak sie miewa rozrusznik?
To ze kreci, nie znaczy, ze z wystarczajaca predkoscia.
Sprawdz kable zasilajace rozrusznik na poczatek
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2019, 10:28   #67
BuDDa89
Model: Ford C-Max
Rozrusznik i wszystko przy nim jest ok kable od świec też ok. To co można było zostało sprawdzone jedyne co to tak jak piszecie wtrysk tj. Kąt tylko muszę poszukać kogoś z komputerem. Od razu zapytam jeśli to nie bedzie to to co można dalej obstawiać?
Stary 24-11-2019, 12:42   #68
lucas4891
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Napisał BuDDa89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdz czy czasem nie odpala lepiej po podlaczeniu aku z innego auta. Mam na mysli awaryjne odpalanie z kabli
Stary 10-12-2023, 12:58   #69
adam1200
Imię: Adam
Zarejestrowany: 11-02-2021
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 24
Arrow Problem z odpalaniem spadek napięcia !!!
Witam, mam problem z odpalaniem gdy zrobiło się zimno w mk4 1.8 tdci 125KM auto odpala ale ciężko w tamtym roku wymienione aku i ram w radiu bo był problem a w tym świece miał ktoś podobnie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
adam1200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2023, 13:09   #70
slider2002
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 04-04-2015
Postów: 207
Domyślnie Odp: Problem z odpalaniem spadek napięcia !!!
świece grzeją, jeśli aku jest pewny to trzeba sprawdzić rozrusznik.
slider2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:42.
