Stary 24-11-2019, 22:23   #1
jzs
Zarejestrowany: 09-07-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: DW10C
Postów: 29
Domyślnie Odgłos stuknięcia przy ruszaniu
Pacjent: Mondeo mk4 2011 2.0 TDCi
Objawy: Odgłos stuknięcia przy ruszaniu/cofaniu/czasem hamowaniu. Wydaje mi się, że dobiega z przodu, a dokładnie z lewej strony. Do tego drgania kierownicy, zwłaszcza podczas hamowania przy większych prędkościach.
Zrobiono: W sobotę wymieniono amortyzatory, sprężyny, odboje, osłony, łożyska i poduszki amortyzatora.
Co może być przyczyną? Poduszka silnika, maglownica, czy może coś innego?
jzs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2019, 08:28   #2
RWX
Imię: Artur
Zarejestrowany: 30-11-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 5
Domyślnie Re: Odgłos stuknięcia przy ruszaniu
Poczytaj to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
RWX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2019, 08:50   #3
Dizelek
Zarejestrowany: 03-07-2017
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 109
Domyślnie Odp: Re: Odgłos stuknięcia przy ruszaniu
Przeczytalem caly watek i mam pytanie.
Czy drgania kierownicy moga byc spowodowane tym przez to luzne polaczenie przegubu do piasty?
Bo stuk ok zgadzam sie ze moze byc to ale drgania?
Dizelek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2019, 13:38   #4
jzs
Model: Mondeo mk4
Silnik: DW10C
Postów: 29
Domyślnie Odp: Odgłos stuknięcia przy ruszaniu
Wrzucę wyważone zimówki i zobaczymy jak to będzie.
Muszę jeszcze zbieżność ustawić, ale z tym się wstrzymam.
Czy 'cukierki' mogą mieć jakiś wpływ? Trafiłem na jeden post, w którym autor napisał, że cukierki były winne.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:50.
