Stary 31-10-2018, 20:25   #41
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,509
Domyślnie Odp: zerwane przewody przy DPF co teraz z tym zrobić ?
Wymieniasz od czujnika do DPF'u,czyli całe wężyki,tak jak są podłączone.
Stary 31-10-2018, 20:27   #42
mixol
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 27-04-2013
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0 TDCI 150KM
Postów: 33
Ok. Dzięki. Czyli w całej długości wymienię.
mixol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-10-2018, 20:30   #43
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,509
Dokładnie tak.
Stary 06-07-2019, 17:54   #44
fixmax
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: mondeo mk5 ST, edge ST, focus mk4 vignale
Silnik: 2.0 ,2.0 , 1.0
Rocznik: 2018 ,2018 ,2020
Postów: 443
Podepne się pod temat, bo mam problem dość podobny, kupiłem mondeo mk4 po lifcie 1,6 tdci, okazało się że czujnik ciśnienia dpf był odcięty ( byćmoże ktoś wyszabrował ),kupiłem czujnik, podłączyłem przewody gumowe (2 średnice więc błąd nie wchodzi w grę), wyskakuje błąd ,nie pamiętam numeru, ale brzmi on: różnica ciśnień zbyt niska, czujnik sprawdzony u kolegi w aucie, co prawda w kudze ale ma identyczny, tam jest ok. Błąd kasowałem ,wraca.
Teraz mam pytanie czy czujniki w przedliftach i poliftach były takie same ,czy ewentualnie można je zamiennie stosować, bo właśnie patrzyłem na alle... wygląda na to że są 2 rodzaje, trochę się zastanawiam czy inny może mieć inne parametry.
fixmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2019, 13:42   #45
Szymcik
Zarejestrowany: 12-01-2015
Model: Mondeo MKIV Turnier
Silnik: 2,0 TDCI 140 PS
Polecam zestaw naprawczy:
mozna jeszce to:
lub jak ktoś nie szczędzi kasy ;P :
P.S.
tego HJSa można dostać taniej w necie.
Szymcik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2019, 14:05   #46
fixmax
Imię: Rafał
Postów: 443
Odpowiem sobie sam na pytanie bo dawno się z tym uporałem A temat mi umknął, czujniki są różne ale śmiało można je zamiennie stosować, poliftowy nawet mam na zbyciu, na obudowach jest opis gdzie wlot przed dpf A gdzie za dpf.
Stary 25-11-2019, 14:13   #47
poadam
Imię: Adam
Zarejestrowany: 09-01-2018
Postów: 111
Napisał Szymcik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mozna jeszce to:
P.S.
Drogie te wężyki, ja mam zamienniki
przejechałem na nich ponad 5000km , jak to tej pory wszystko ok
poadam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-08-2021, 22:22   #48
seewcio
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 06-04-2016
Model: Mondeo MK4; S-Max MK1
Silnik: 2.0TDCi; 2.0TDCi
Rocznik: 2008; 2006
Postów: 85
Napisał fixmax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś jest w stanie powiedzieć, który wężyk z dpf idzie do wąskiego wejścia, a który do szerokiego wejścia w czujniku?
seewcio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2021, 16:58   #49
Mariusz.S
Avatar Mariusz.S
Zarejestrowany: 25-06-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2.0 DW10C
Postów: 150
To dziwne ale nie tak łatwo o informację/schemat jak podłączyć przewody ciśnieniowe do czujnika różnicowego spalin. Na forach pytania bez odpowiedzi lub wykluczające się nawzajem typowania oraz bzdury. Ba nawet w moim aucie, pomimo że prawidłowo, to idiotycznie wyglądające połączenie przewodów:
Króciec przed DPF Ø 6mm - Króciec Ø 8mm HI w czujniku.
Króciec za DPF Ø 8mm - Króciec Ø 6mm REF w czujniku.
Ale do rzeczy wytłumaczę o co chodzi ze średnicami i symbolami na czujnikach DPF w Fordach.
Symbol HI ( High = ciśnienie wysokie ) do tego króćca w czujniku podłączamy przewód z przed filtra DPF, patrząc po kierunku spalin. Króciec i przewód mają większą średnicę ponieważ mają kontakt z brudnymi spalinami.
Symbol REF ( Reference = ciśnienie odniesienia ) do tego króćca w czujniku podłączamy przewód z za filtra DPF. Króciec i przewód mają mniejszą średnicę ponieważ mają kontakt z czystymi spalinami.
W załączeniu zdjęcia i schemat ogólny podłączenia czujnika DPF.
Poniżej link do ciekawej strony gdzie jest opis z danymi technicznymi i instrukcjami od czołowego producenta Sensata Technologies:
Przewody/węże łączące DPF z czujnikiem naturalnie kupicie na portalu All..ro pod hasłem: Wąż przewód podciśnienia SILIKONOWY Turbo. Od siebie bardzo polecam solidne i za uczciwe pieniądze, żeby uniknąć reklamy o sprzedawcę pytajcie na priv.
Typ Pliku: jpg Czujnik.jpg (20.0 KB, 72 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Czujnik sekcje.jpg (48.2 KB, 84 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Schemat.jpg (19.7 KB, 92 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz.S ; 01-09-2021 o 17:14
Mariusz.S jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 13:01.
