Stary 24-11-2019, 15:33   #401
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Odp: Webasto - samodzielny montaż
raczej bym robił to na końcu aby nie wyciągać pieca co chwila
Też racja. Dzięki
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zieloną kropką na schemacie
Czy na schematach jeśli kilka elementów jest oznaczonych właśnie np. zieloną kropką albo pomarańczowym kwadratem i w górnym rogu jest jeden wspólny numer dla nich to oznacza właśnie komplet kilku elmentów przy których jest dany symbol? Jeśli tak to przez 10 lat oglądania tych schematów nie doszedłem do tego i właśnie mnie uświadomiłeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2019, 16:41   #402
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak dokładnie jest. Twoja lista zapewne się trochę skróci bo przy samym piecu tych elementów jest sporo. Finis dla kompletu to 1801656.
Jeśli chodzi o kolejność montażu to możesz najpierw zrobić wodę, później elektrykę a na końcu paliwo. Chociaż zgodnie z sugestią @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w takiej kolejności będzie trzeba jeszcze raz demontować piec, żeby przecisnąć się z kostką do podłączenia pieca. Lepiej najpierw zrobić elektrykę, a później wodę.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2019, 18:32   #403
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Niestety nie za wiele się skróci bo akurat tych wszystkich elementów wokół pieca nie wypisywałem. Ale skróci się o te rury wody które wezmę w komplecie a nie pojedynczo a z kolei uchwyty itp. raczej będą z tłumikiem, piecem i pompkami bo te oczywiście używane.
Zapewne jakieś pytania się jeszcze pojawią jak już skompletuje i będę montować ale już wielkie dzięki za pomoc.
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 24-11-2019 o 19:21
Stary 24-11-2019, 23:59   #404
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Dzięki @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mam już część gratów. Z najważniejszych brakuje mi jeszcze pompki paliwa i tu pytanie. Katalog pokazuje, że jest jedna dla Mondeo 1479578 oraz dwie dla S-max/Galaxy 1479578 (ten sam numer co Mondeo) oraz 1377822 (inny numer niż Mondeo). Jeśli chodzi o numery OE to są to odpowiednio 6G9N 18B505-EA oraz 6G9N 18B505-CA. I nic więcej - żadnych innych numerów FINIS ani OE. Nawet historycznych. Tym czasem np. na Allegro znalazłem jeszcze 6G9N 18B505-BE. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Od czego to może być? Czy może pasować? I to samo pytanie czy ta druga 6G9N 18B505-CA [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] od S-max może pasować? Generalnie w wypadku samej pompki nie ma podziału na diesel/benzyna. Wstępnie jedyne co widzę to że ta z końcówką BE nie ma szybkozłączek przewodów paliwa i inny uchwyt. A czy ta z końcówką CA ma uchwyt taki jak trzeba?
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 25-11-2019 o 00:20
Stary 25-11-2019, 00:26   #405
pgrob
Postów: 1,114
Wg mnie jest to pompka Webasto DP40. Jest ona dedykowana do pieca Thermo Top V i nie ma znaczenia czy jest to diesel czy benzyna. Fordowskie oznaczenia znajdują się tylko na uchwytach a nie na samej pompie więc samą pompę można brać również z innych aut.
Stary 25-11-2019, 00:45   #406
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Domyślnie Webasto - samodzielny montaż
Dzięki. Tez właśnie zauważyłem ze uchwyty maja numer pomp.
Ale np ta z Twojego linku do tiguana nie ma chyba końcówek na szybkozłączki, a z kolei ta nowa w innych miejscach kołnierze na szybkozłączki... hmmm
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 25-11-2019 o 00:52
Stary 25-11-2019, 08:32   #407
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,142
Ja bym wodę podłączał na końcu. Obecnie mam zamontowane ogrzewanie w całości, ale jeszcze nie aktywowane i efekt jest taki, ze samochód dłużej się nagrzewa. Obieg cieplej wody znacznie się wydłużył. Pompka jeszcze nie działa, wiec wolniej przepływa woda, a na dodatek traci kilka st. w piecu.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2019, 18:53   #408
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Nie szukaj pompki Forda tylko po prostu Webasto. 2x taniej. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja kupiłem nową DP40 (na szybkozłączki) za 210zł, gdyż oryginalna zardzewiała i zaczęła mocno przeciekać.
Napisz do tego sprzedającego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Ma w ofercie pompki, których nie wystawia na Allegro, m.in. właśnie te na szybkozłączki.
EDIT:
Ja chyba mam drugą taką pompkę (używaną) w piwnicy. Zaraz zobaczę.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 25-11-2019 o 19:05
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2019, 18:54   #409
pgrob
Postów: 1,114
Rzeczywiście nie zwróciłem uwagi, że nie mają szybkozłączek. Ale to nadal Webasto DP40. Trzeba szukać takiej z szybkozłączkami. Być może Webasto robiło takie tylko dla forda, ale tego nie wiem.
Typ Pliku: jpg 0e855f63417a880fe67817d151f9.jpg (37.9 KB, 29 wyświetleń)
Stary 25-11-2019, 19:09   #410
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Webasto pompki z szybkozłączkami robiło do wielu marek i to zarówno DP-40,DP-41 i DP-42.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:14.
