Stary 25-11-2019, 11:10   #5111
moniamarcin80
Zarejestrowany: 17-07-2019
Model: Ford Kuga
Postów: 23
Domyślnie Odp: Navigacja Blaupunkt NX SP 5.1 - kompendium wiedzy
Kupiłem teraz te wyjmaki w sklepie elektronicznym, są trochę grubsze, ale w żaden sposób nie pomogły w demontażu radia. Na YouTube czy forach internetowych demontaż jest prosty, wkładamy wyjmaki i radio wychodzi, u mnie wyjmaki wchodząc lecz radio ani drgnie.
moniamarcin80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2019, 12:08   #5112
sawoj
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
Napisał moniamarcin80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A wykręciłeś 4 szt wkrętów trzymających radio?
sawoj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2019, 13:03   #5113
moniamarcin80
Model: Ford Kuga
Postów: 23
Napisał sawoj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie, a gdzie są te wkręty?Na poradnikach oglądałem że wystarczy włożyć wyjmaki i tyle.
Stary 25-11-2019, 13:14   #5114
sawoj
Imię: Wojtek
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
kuga.jpgtu masz
pomyłka tu są wyjmaki
piszę z telefonu wyślę Ci zdjęcie po południu
Ostatnio edytowane przez sawoj ; 25-11-2019 o 13:17
Stary 25-11-2019, 20:58   #5115
moniamarcin80
Model: Ford Kuga
Postów: 23
Ok, czekam na odpowiedź.
Stary 25-11-2019, 21:10   #5116
BrunoJ
Zarejestrowany: 10-03-2018
Model: LDR110
Silnik: 2.2 TDCI 122KM
Postów: 273
Naprawdę wszystko trzeba podać na tacy? Przecież miałeś napisane, że trzeba listwy zdjąć. Skoro śrub nie widać to pewnie są pod spodem, nieprawdaż?
Pierwszy z brzegu film na YT.
BrunoJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2019, 21:20   #5117
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Ale kolega ma kugę..
Stary 25-11-2019, 21:21   #5118
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,052
Napisał BrunoJ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Kuga 2012? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pokaż!
W Kudze może być troche inaczej
Ostatnio edytowane przez Antej ; 25-11-2019 o 21:26
Stary 25-11-2019, 22:02   #5119
BrunoJ
Model: LDR110
Postów: 273
Pokazywałem jak byłem mały ;-)
Oczywiście że może być inaczej. Jeśli nie jest przykręcone to jedyna opcja, że uszy do wyciąganie nie zostały dobrze wsadzone. Muszą wejść głęboko i 'kliknąć'. Radio powinno wysunąć się lekko.
Stary 26-11-2019, 06:17   #5120
moniamarcin80
Model: Ford Kuga
Postów: 23
Próbowałem tak jak na tym filmiku, wyjmaki włożone a radio nie wychodzi.
blaupunkt , kuga , mondeo mk4 , navigacja , nawigacja , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:16.
