Stary 26-11-2019, 12:08   #2301
zajacpieter
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 07-08-2014
Model: Escape
Silnik: brak
Postów: 28
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
Wielkie dzięki kolego czekam na odpowiedź
zajacpieter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2019, 13:12   #2302
bobik2110
Zarejestrowany: 26-03-2013
Model: Ford Galaxy MK3
Silnik: 2.0 tdci 180KM
Postów: 133
Napisał zajacpieter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
trzeba wgrać od nowa spolszczenie
Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka
bobik2110 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2019, 14:48   #2303
jagred
Zarejestrowany: 14-08-2015
Silnik: 1.5
Postów: 196
Napisał Norb.81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W ustawieniach testowych nie można zmienić theame na Lincoln My 20
Mozna wybrac, tylko nie wszystkie dzialają z tym sync ktorego masz.
Sa rozne rozmiary ekranu, i niektore są dla 10 calowych, i bedziesz mial rozwalony UI, niektore wogole nie wyswietla nic. Ale jest ktorys tam ktory dziala i wyglada tak:
jagred jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2019, 14:56   #2304
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
Zgadza się bo teraz robiłem to przez Forscana. Interface rozwala się na wszystkich z dopiskiem 10 in czyli 10 cali. Natomiast cała reszta prócz Ford my20 po zapisaniu forscanem restartuje Synca i dalej wraca do Ford my20 mimo że w konfiguracji jest zapisany Lincoln.
Jeśli chodzi o głosowe wyszukiwanie adresu to działa po angielsku. Nie działa po Polsku. Czyli coś z pakietem językowym jest nie tak.
Włączyłem sobie przy okazji informacje o ograniczeniach prędkości na nawigacji. Mam też rozpoznawanie znaków. Ciekawe na ile się to jedno z drugim będzie pokrywać
Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez Norb.81 ; 26-11-2019 o 16:12
Norb.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2019, 17:36   #2305
jarosss
Zarejestrowany: 21-05-2010
Model: Focus ST
Postów: 135
Czyli, która wersja jest obecnie najbardziej stabilna? 3.3 z którym pakietem językowym?
jarosss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2019, 17:55   #2306
komarkutno
Avatar komarkutno
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: Fusion Titanium, bliss, lane assist. FDL, TSR, Sync3
Silnik: 2.0 EB 240 km
Postów: 252
W 3.4 19200 już nie ma rozbieżności pomiędzy zegarami a nawigacją wreszcie to naprawili. To co na nawigacji to i na zegarach no chyba że kamera zobaczy inny znak to wyświetla to co kamera widzi bo to ważniejsze.
Ostatnio edytowane przez komarkutno ; 26-11-2019 o 17:57
komarkutno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2019, 17:59   #2307
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Napisał jarosss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja nie pisałem o 3.3 tylko o 3.4
Stabilne są obie. 19101 i 19278
jeśli chodzi o bugi to pisałem powyżej.
Ja jednak po testach osobiście wolę tą 19278.
Mam nadzieję że w niedługim czasie wyjdzie jakaś aktualizacja związana z głosowym wybieraniem adresu, tzn. usunie ten błąd.
To tak naprawdę jedyny błąd który odnosi się do użytkowania i komuś może przeszkadzać. Reszta błędów jest bardzo marginalna.
Nie trzymanie pełnego ekran w navigacji też nie działało tak jak powinno w żadnej wersji nawet w 3.0 z przed lat.
Animacja zamykania Synca to drobny aspekt wizualny. W wersjach na 3.0 też się to cięło nie raz.
Problem z przełączaniem tematów np. na licolna najwyraźniej występuje z nieznanych mi powodów tylko u mnie. W zasadzie dla mnie jest nie istotny.
Za to dostajemy trochę nowych funkcjonalności.
Między innymi:
- Wyświetlanie wskazówek nawigacji Google Map na ekranie liczników.
- Leprze wyszukiwanie kontaktów w Książce telefonicznej
- bardzie estetyczny interface
- Wreszcie dostęp do Asystęta Google z poziomu przycisku na kierownicy(dłuższe przytrzymanie przycisku komend głosowych)
- Lepszy panel klimatyzacji
- Lepsze wskazówki nawigacyjne wbudowanej mapy. Pokazuje więcej danych dojazdu do celu
- lepiej poukładany odtwarzacz multimediów.
Dodatkowo można UCDS-em zrobić ustawienia auta na ekranie Sync eliminując potrzebę dłubania w menu zegarów.
Ale to moja opinia. A też czytając fora widzę że niektórym się nie do końca (nazwijmy to układa) tą aktualizacją. Mają jakieś problemy z blutooothem np. czego ja nie uświadczyłem.
Jest ok. Nie żałuję. Polecał nie będę bo komuś coś nie wyjdzie i psy na mnie powiesi. Wiadomo każdy sam ryzyko.... Itd.
Ostatnio edytowane przez Norb.81 ; 26-11-2019 o 18:03
Stary 26-11-2019, 18:06   #2308
kaczor99
Zarejestrowany: 03-07-2007
Silnik: 180 KM
Postów: 317
Jakie ?
Przybywam ze Szczecina !!!!!
kaczor99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2019, 18:09   #2309
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Różne takieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O takie
(Mam nadzieję że kolega zły nie będzie że zacytowałem)
Stary 26-11-2019, 18:11   #2310
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pewnie nie to mega pozytywy człowiek . A zdjęcia są moje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:09.
