Stary 26-11-2019, 22:52   #51
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Domyślnie Odp: błąd wskaznika temperatury zewnętrznej
mk1 mial inny mam takich kilka zarowno jak i tych z mk2
Stary 26-11-2019, 22:54   #52
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 351
Oba pokazane na zdjęciach pasują do mk1, pierwszy to stara wersja, drugi to nowa. Jak mam to inaczej Ci wytłumaczyć skoro nowa wersja u mnie działała (sam doposażałem auto w komputer pokładowy).
Sokółłł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2019, 23:03   #53
mmarek86
Imię: MAREK
Zarejestrowany: 07-07-2017
Model: FOKUS MK3
Silnik: 1.6 105KM
Postów: 39
Ponieważ naocznie sprawdziłem czujnik w lusterku mk3 podałem wam wcześniej nr z tego czujnika. Może jutro lub pojutrze zrobię podmianę na ten z mondeo ,zobaczymy czy zadziała .Ma on co prawda inne mocowanie ale pewnie tez w lusterku. Dopytywałem jak włączyć piny do kostki ale jakoś nikt nie zabrał gosy w tym temacie .Szkoda.
mmarek86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2019, 23:04   #54
Antej
Postów: 9,034
to jest prawidlowy czujnik do mk1
Focus MK1 91 AG 10374 BA AA8.79251
"Część używana do Ford Focus MK1 FL 04 5D HB 1.6 16V (benzyna)"
ma go wiekszosc mk1
i nie zadziala w mk2 a tym bardziej w mk3.
to ze w koncu produkcji mk1 zaczeli kombinowac to inna sprawa,ale 99% sprzedawanych do mk1 jest tymi co wyzej.
zakladanie czegos podobnego do mk3 nie zda egzaminu
opisano to wczesniej
inna charakterystyka termistora
sprawdzalem to szukajac zamiennikow (nowych i używanych).
Ostatnio edytowane przez Antej ; 26-11-2019 o 23:09
Stary 26-11-2019, 23:07   #55
mmarek86
Imię: MAREK
Model: FOKUS MK3
Silnik: 1.6 105KM
Postów: 39
Andrej ,pytałem o mk3 2013
Stary 26-11-2019, 23:11   #56
Antej
Postów: 9,034
Trzeba prostować pewne sprawy,bo potem bedzie znow fala polecania czujnikow z mk1 w miejsce mk3
Sam czujnik nie ma polaryzacji,jak wlozysz tak dziala.
W zasadzie to zlącze wymusza kierunek montażu... jutro za dnia potwierdzę jak bede mial czujniki pod ręką.
Stary 26-11-2019, 23:16   #57
mmarek86
Imię: MAREK
Model: FOKUS MK3
Silnik: 1.6 105KM
Postów: 39
To zobaczymy ,jak podmienię to napisze . A swoją drogą to te skoki wskazań są zastanawiające . Co o tym sądzisz ? Na pewno czujnik ?
Bump: Poza tym mk3 nie ma wtyczki jak mondeo tylko kable bezpośrednio w kostkę .
Stary 26-11-2019, 23:24   #58
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Po co te kombinacje ? 3 min szukania. Tu masz nowe lusterko oryginalne...tak dla ciekawości, są produkowane u nas w Polsce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. To jest akurat wersja na rynek azjatycki, ale szkło i tak sobie przełożysz. Sam, jak i kolega z forum kupiliśmy jeszcze od Robsona po komplecie, zanim rozeszły się jak świeże bułki...cena jeszcze taka sama.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2019, 23:25   #59
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Model: Focus MK3
Postów: 351
ma go wiekszosc mk1
Szanowny kolego nie wprowadzaj w błąd - to co pokazałeś w powyższym linku to nie jest czujnik temperatury, to jakaś dioda (chyba układu klimatyzacji), jest umiejscowiona na prawej podłużnicy. Nawet widać symbol diody na szczycie na jednym ze zdjęć. Miałem to zamontowane fabrycznie.
Stary 26-11-2019, 23:48   #60
mmarek86
Imię: MAREK
Model: FOKUS MK3
Silnik: 1.6 105KM
Postów: 39
Ciekawa propozycja z tym polskim zamiennikiem ,ale jestem już ostrożny bo zamiennik z max view przekłamuje temperaturę .Ma kolega sprawdzone to lusterko pod kątem pracy tego czujnika ? 10 pin to pewnie bez znaczenia ,ja mam 8 bez składania i podświetlenia.
Dlaczego ten polski producent nie wypuszcza na rynek 8 pin ? Dużo takich aut w Polsce
czujnik temperatury , temperatura
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:50.
