Stary 26-11-2019, 21:00   #2321
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Nowa Nawigacja SYNC 3 - dyskusja , linki
Napisał Norb.81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze masaże muszę sprawdzić
Ja sprawdzałem u siebie-działają na 3.4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-11-2019, 21:02   #2322
zajacpieter
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 07-08-2014
Model: Escape
Silnik: brak
Postów: 28
Napisał bobik2110 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
trzeba wgrać od nowa spolszczenie
Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka
ogrania ktoś z kąd pobrać
zajacpieter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2019, 21:02   #2323
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Np. od ruskich
ffclub
Stary 26-11-2019, 21:47   #2324
zajacpieter
Imię: Piotrek
Model: Escape
Silnik: brak
Postów: 28
ja pobrałem z [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
HN1T-14G391-AC_57604.tar.gz
niby to to ale po wgraniu nadal nic nie zmienia
Stary 26-11-2019, 21:53   #2325
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał zajacpieter Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Twój plik jest do Sync3 v2.2.16132 i nie ma w nim PL
Spróbuj ten:
4U5T-14G391-AJ.tar.gz
Jest on do Sync3 v3.2.19049 i daje radę na 3.4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-11-2019, 23:01   #2326
kaczor99
Zarejestrowany: 03-07-2007
Silnik: 180 KM
Postów: 317
O takie
(Mam nadzieję że kolega zły nie będzie że zacytowałem)
Wysłane z mojego GM1913 przy użyciu Tapatalka
OK znalazłem:
APIM na konfiguracji My18.5 za pomocą UCDS, a następnie ustawić DE08 wiersz 71 Ustawienia Centerstack na Włączone.
Przybywam ze Szczecina !!!!!
kaczor99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2019, 08:30   #2327
zajacpieter
Imię: Piotrek
Model: Escape
Silnik: brak
Postów: 28
Spróbuj ten:
wgrywałem go przy całości oto lista co wgrałem i tak nie działa no chyba ze teraz wgrac jeszcze raz sam
Stary 27-11-2019, 11:07   #2328
jagred
Zarejestrowany: 14-08-2015
Silnik: 1.5
Postów: 196
Napisał kaczor99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
OK znalazłem:
A na focusie tez to zadziala? W sumie chyba nie mam nic z rzeczy tam wymienionych na zdjeciu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jagred jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2019, 13:08   #2329
kaczor99
Silnik: 180 KM
Postów: 317
Nie wiem ,jeszcze nie próbowałem, ale według info z niemieckiej strony mk5 każdy S3 z nowym softem.
Pracują też nad tym, by to ogarnąć Foscanem.
Stary 27-11-2019, 14:41   #2330
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
Domyślnie
No właśnie czytałem już na innych forach że może będą wyłuskane linię kodu do edycji w forscanie.
Panowie zauważyłem że można do naszego APIM doklepać w forscane frontową kamerę. Próbował ktoś już rzeźbić taką kamerę na forum? Coś mi się wydaje że chyba w EDGE jest taka kamera na wyposażeniu ale mogę się mylić.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 27-11-2019 o 21:14 Powód: Nie pisz post pod postem, chyba, że minął już jakiś czas i chcesz przypomnieć o temacie.
Norb.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:35.
