Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 26-11-2018, 13:56   #51
bombel198
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 30-03-2013
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 4
Domyślnie Odp: Modyfikacja odmy c-max 1,6 tdci - fotorelacja
Napisał ekus1964 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po paru miesiącach uporałem sie z cieknącą odmą. Przyczyną były wtryskiwacze a konkretniej uszczelniacze pod wtryskami. Jak powiedział mechanik wtryski były nieszczelne i zmieniały ciśnienie w silniku (czy jakoś tak ) po wymianie wszystko ok. W mojej sytuacji wylewało mi olej przez turbo. Pozdrawiam
ps. Separator zostawiłem ale sitko miedziane wywaliłem
Wydaje mi się, że jak była nieszczelności to było mniejsze ciśnienie w komorze spalania, dziwna sprawa, może nie chciał powiedzieć co zrobił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bombel198 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2018, 06:25   #52
ekus1964
Zarejestrowany: 11-09-2014
Model: c-max
Silnik: 1.6
Postów: 43
Napisał bombel198 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moze jest tak jak mowisz , co nie zmienia faktu , ze z powodu zle o cisnienia w silniku olej wylewalo przez odme....pozdrawiam
ekus1964 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2019, 16:48   #53
marx82
Zarejestrowany: 02-01-2013
Silnik: 1.6 tdci 90km
Mijają już 4 lata od wymyślenia modyfikacji; czy może ktoś więcej powiedzieć o siateczce + nowej membranie za 50zł z allegro
Ostatnio edytowane przez marx82 ; 02-02-2019 o 17:14
marx82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2019, 19:44   #54
damianss1406
Imię: Damian
Zarejestrowany: 13-02-2019
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCI 66kw
Witam, mam ten sam problem, zastanawiam sie nad zalozeniem
Odmy separatora z lublina. Jak wam sie sprawdza? Ma ktos jakies foto. Pozdr
damianss1406 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2019, 20:28   #55
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
koledzy a czy nie można poprostu zaślepić tego otworu pod dekielkiem i membraną którym wydostaje się olej z odmy do turbiny ?? zd.4 post 1
1endzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2019, 23:30   #56
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Napisał 1endzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To tak samo jakbyś sobie zaślepił tyłek korkiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
luckyboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2019, 19:13   #57
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
a czy zamiast tych siatek można zrobić to z np. podkładki z nawierconymi otworami np.1mm??
co do modyfikacji z siatką, siatka i luty muszą być starannie wykonane tak aby żaden nawet najmniejszy kawałek siatki lub cyny nie został zassany do turbiny, wiadomo co się wtedy stanie
Ostatnio edytowane przez 1endzi ; 31-10-2021 o 19:05
Stary 19-10-2021, 21:25   #58
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
Napisał fura_89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja zastosowałem w swoim C-MAXie dodatkowy separator oleju z Lublina. Coś oleju wyłapywal ale coś oleju szlo dalej do turbo.
Zastanawiam się teraz nad nieco inna modyfikacja odmy. Maila by ona polegać na tym ze wąż z odmy połączył bym trojnikem z wężem od turbo który odprowadza olej z turbiny prosto do miski. A oryginalne wejście do ruly dolotowej zaslepic.
Co powiecie na takie rozwiązanie?
kolega fura_89 podsunął pomysł aby wpiąć się poprzez trójnik wężem z odmy do węża powrotnego oleju z turbiny, a wejście do filtra powietrza zaślepić, co myślicie o takiej modyfikacji ??
Stary 19-10-2021, 21:31   #59
luckyboy
Avatar luckyboy
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,450
Zauważam że nie będzie odpowietrzenia skrzyni korbowej, układ zamknięty, silnik wybuchnie. Możesz od razu zabić kołkiem wyjście z odmy.
Stary 19-10-2021, 21:44   #60
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
zakładając że nasze silniki mają już jakiś przebieg i nie są na 100% szczelne, ewentualne ciśnienie raczej gdzieś się powinno rozejść, pozatym jeśli kojażę nie które silniki to mają odmę połączoną z miską olejową i nie wybuchają
Ostatnio edytowane przez 1endzi ; 19-10-2021 o 22:43
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:03.
