Stary 27-11-2019, 00:01   #61
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Domyślnie Odp: błąd wskaznika temperatury zewnętrznej
Napisał Sokółłł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szanowny kolego nie wprowadzaj w błąd
Otóż, nie jest to żaden błąd. W prawdzie nie nadaje się na podmianę na ten w lusterku, ale diody są szeroko stosowane jako czujnik temperatury w układach elektronicznych...zależy od zastosowanego układu wewnętrznego.
Zwykła dioda krzemowa, o współczynniku temperaturowym 2mV na 1 stopień Celsjusza, w szerokim zakresie temperatur, służy do wykrywania różnic temperatury z rozdzielczością ok 0,17 st.C.
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2019, 00:19   #62
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 351
Kupiłem ten "czujnik" z symbolem diody bo byłem przekonany, że to czujnik temperatury zewnętrznej, niestety musiałem odesłać do sprzedawcy, później przysłał właściwy. Kupowałem komplet pod montaż kompa pokładowego z rozbitka, więc tak jak i mój Focus miał tę diodę oraz właściwy czujnik. Do czego ta dioda to nie wiem, być może jest to czujnik temperatury zewnętrznej dla klimy aby się nie uruchamiała poniżej 4 stopni.
Sokółłł jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2019, 00:27   #63
kriski
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 537
Najprawdopodobniej tak...były wersje z tym czujnikiem umieszczonym w skrzynce EJB bezpieczników, komory silnika.
Stary 27-11-2019, 08:24   #64
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,043
tak go opisuje 100% sprzedawców i tak będzie szukany przez kolejnych czytających
gorzej, pojawia się to w wielu modelach forda i zawsze jest opisane jako cz.temp.zew.
do tego ma te samo złącze 2-pinowe
tak wygląda czujnik z Mk2 w środku (który będzie poprawnie wskazywać w Fieście Mk7i pewnie FF Mk3).
zwracam uwagę na opis elementów na druku
Ostatnio edytowane przez Antej ; 27-11-2019 o 09:06
Stary 27-11-2019, 11:02   #65
mmarek86
Imię: MAREK
Zarejestrowany: 07-07-2017
Model: FOKUS MK3
Silnik: 1.6 105KM
Postów: 39
Sprawdził kolega polaryzacje ? Czy ma znaczenie podłączenie w kosce ? ?
mmarek86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2019, 11:20   #66
Antej
Postów: 9,043
rano nie miałem czasu,
wieczorem będę miał chwilę
przejrzałem schematy i widzę że są opisane jako jednokierunkowe, więc może być wymagana polaryzacja
jednak schematy swoje a pamięć swoje
brak polaryzacji.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 27-11-2019 o 19:01
Stary 27-11-2019, 16:24   #67
mmarek86
Imię: MAREK
Model: FOKUS MK3
Silnik: 1.6 105KM
Postów: 39
No i jazdy ciąg dalszy . .Na starym oryginale pokazywał +24.Po wypięciu go z kostki i wpięciu tego nowego od mondeo pokazał -38.Po zmianie powrotnej na oryginał w lusterku znów -38 .Co się dzieje ? Ktoś pomoże ?
Stary 27-11-2019, 17:27   #68
mmarek86
Imię: MAREK
Model: FOKUS MK3
Silnik: 1.6 105KM
Postów: 39
I pewnie nie ten czyjnik bo ma rozszerzenie nr ac czyli pewnie klima
Stary 27-11-2019, 21:09   #69
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Na foto masz dwa czujniki z focusa mk3 przedlift.
Lewy to ten z lusterka, wskazuje temperature zewnętrzną na liczniku, ekranie radia i korzysta z niego też pcm.
Po prawej znajduje się w skrzynce bezpieczników ejb, w komorze silnika. Jest on wpięty szeregowo z cewką przekaźnika sprzęgła kompresora klimatyzacji, widywałem przy wiązkach tylko w pierwszych rocznikach mk3. Działa tak że poniżej jakiejś temperatury klimatyzacja się nie włączy. Nie jestem w stanie powiedzieć czy klima była auto czy manual.
U mnie rocznik 2014 przedlift, fabrycznie z klimą manual, obecnie auto, ten czujnik nie występuje.
Typ Pliku: jpg 20191127_203519.jpg (89.9 KB, 139 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez dzwiedziu ; 27-11-2019 o 21:14
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2019, 21:28   #70
Sokółłł
Avatar Sokółłł
Imię: Andrzej
Model: Focus MK3
Postów: 351
Napisał mmarek86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Daj sie obu czujnikom zaaklimatyzować - one od razu nie pokazują właściwej temperatury - u mnie nowy zadziałał na drugi dzień, na początku też pokazywał jakiś kosmiczny mróz.
czujnik temperatury , temperatura
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:01.
