#61 | |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Zwykła dioda krzemowa, o współczynniku temperaturowym 2mV na 1 stopień Celsjusza, w szerokim zakresie temperatur, służy do wykrywania różnic temperatury z rozdzielczością ok 0,17 st.C. |
#62 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 14-12-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 351
Kupiłem ten "czujnik" z symbolem diody bo byłem przekonany, że to czujnik temperatury zewnętrznej, niestety musiałem odesłać do sprzedawcy, później przysłał właściwy. Kupowałem komplet pod montaż kompa pokładowego z rozbitka, więc tak jak i mój Focus miał tę diodę oraz właściwy czujnik. Do czego ta dioda to nie wiem, być może jest to czujnik temperatury zewnętrznej dla klimy aby się nie uruchamiała poniżej 4 stopni.
#63 | |
Model: Focus mk3
Postów: 537
#64 | |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
gorzej, pojawia się to w wielu modelach forda i zawsze jest opisane jako cz.temp.zew. do tego ma te samo złącze 2-pinowe tak wygląda czujnik z Mk2 w środku (który będzie poprawnie wskazywać w Fieście Mk7i pewnie FF Mk3). IMG_20190503_112723.jpg zwracam uwagę na opis elementów na druku Ostatnio edytowane przez Antej ; 27-11-2019 o 09:06 |
#65 |
![]() Imię: MAREK
Zarejestrowany: 07-07-2017
Model: FOKUS MK3
Silnik: 1.6 105KM
Postów: 39
Sprawdził kolega polaryzacje ? Czy ma znaczenie podłączenie w kosce ? ?
#66 |
Postów: 9,043
rano nie miałem czasu,
wieczorem będę miał chwilę przejrzałem schematy i widzę że są opisane jako jednokierunkowe, więc może być wymagana polaryzacja jednak schematy swoje a pamięć swoje brak polaryzacji. Ostatnio edytowane przez Antej ; 27-11-2019 o 19:01 |
#67 |
![]() Imię: MAREK
Model: FOKUS MK3
Silnik: 1.6 105KM
Postów: 39
No i jazdy ciąg dalszy . .Na starym oryginale pokazywał +24.Po wypięciu go z kostki i wpięciu tego nowego od mondeo pokazał -38.Po zmianie powrotnej na oryginał w lusterku znów -38 .Co się dzieje ? Ktoś pomoże ?
#68 |
![]() Imię: MAREK
Model: FOKUS MK3
Silnik: 1.6 105KM
Postów: 39
I pewnie nie ten czyjnik bo ma rozszerzenie nr ac czyli pewnie klima
#69 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Na foto masz dwa czujniki z focusa mk3 przedlift.
Lewy to ten z lusterka, wskazuje temperature zewnętrzną na liczniku, ekranie radia i korzysta z niego też pcm. Po prawej znajduje się w skrzynce bezpieczników ejb, w komorze silnika. Jest on wpięty szeregowo z cewką przekaźnika sprzęgła kompresora klimatyzacji, widywałem przy wiązkach tylko w pierwszych rocznikach mk3. Działa tak że poniżej jakiejś temperatury klimatyzacja się nie włączy. Nie jestem w stanie powiedzieć czy klima była auto czy manual. U mnie rocznik 2014 przedlift, fabrycznie z klimą manual, obecnie auto, ten czujnik nie występuje. Ostatnio edytowane przez dzwiedziu ; 27-11-2019 o 21:14 |
#70 | |
![]() Imię: Andrzej
Model: Focus MK3
Postów: 351
| Tagi |
| czujnik temperatury , temperatura |
