06-09-2019, 13:12 | #61 | |
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,457
Odp: Wymiana lampek oświetlenia wnętrza na led
Ogolnie jesli nie robisz tego zawodowo to po co bawić się w nowe? Bez problemu mozna to dostać z używki. Ostatnio kupilem cala wiązke sufitu pod czujnik deszczu i lampki led razem z czujnikiem i lampkami za 150zl. |
09-09-2019, 18:26 | #62 |
Zarejestrowany: 09-05-2017
Model: focus mk3
Silnik: 1.6tdci
Postów: 136
Założyłem te Philips T10 W5W 4000K X-treme 360 LED
Efekt jest całkiem spoko, subiektywne wrażenie że jest jaśniej. Fabryczne żarówki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Led Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
27-11-2019, 12:35 | #63 |
Zarejestrowany: 21-11-2019
Silnik: Diesel
Postów: 30
Witam!
Posiadam FF MK3 '11. Wczoraj postanowiłem nadać nowy "DIZAJN" wnętrzu auta. Kupiłem niebieską taśmę LED, połączyłem szeregowo, ładnie polutowane i zamontowane. Podpinając na krótko (zapalniczka) świeci PIĘKNIE. Ale. . . chciałbym aby było kompatybilne z oświetleniem w podsufitce. Czyli, zapala się przy otwarciu, gaśnie przy zamknięciu. Tylko jest jeden mały problem. Oświetlenie (nad kaskiem) OE jest LED, z tego co pamiętam to idzie 6 przewodów. Próbowałem się wpinać w każdy na "krótko" aby sprawdzić czy da się. Świecić świeci ale Nie da się. . . I tu jest prośba i pytanie: Czy jest może ktoś, wie, wiedział w jaki sposób połączyć się taśmą (+)(-) aby scalić oba światła? Nie chcę robić tego na przełącznik czy żeby świeciły na stałe. Proszę o pomoc i wytłumaczenie (tak na chłopski rozum) Ostatnio edytowane przez Beres ; 27-11-2019 o 12:40 |
27-11-2019, 18:31 | #64 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-09-2013
Model: Focus MK3
Postów: 100
Wydaje mi się, że musiałbyś wpiąć się równolegle do diody w lampce, czyli te 2 piny wewnątrz lampki podsufitki do których przymocowana/przylutowana jest dioda do płytki.
27-11-2019, 21:18 | #65 |
Zarejestrowany: 28-08-2017
Model: Ford Focus
Silnik: 1.0 Ecoboost
Postów: 75
Z ciekawości zapytam. Rozumiem,że tylko wyższe wersje wyposażenia mają oświetlenie wnętrza na ledach? Myślałem ze to standard w Focusach Mk3..
27-11-2019, 21:28 | #66 | |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,290
Wersje titanium, ale mały problem zmienić.
Bump: Cytat:
28-11-2019, 08:02 | #67 |
Silnik: Diesel
Postów: 30
Udało się podłączyć. Lampki świecą przy otwieraniu drzwi z pilota, gaszą się po zamknięciu z pilota. Samo przy otwieraniu i zamykaniu, na chwilę się zaświecą i gasną. efekt ciekawy.
Zasilanie podebrane z lampki w schowku, a drugi przewód podpięty do wtyczki C4 (pin21). Posiedziałem wczoraj trochę dłużej na forum i udało się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. PS. efekt w avatarze Ostatnio edytowane przez Beres ; 28-11-2019 o 08:10 |
16-12-2019, 19:47 | #68 |
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 27-04-2019
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 32
Ja nie chcę wymieniać na LED, ale chciałbym mieć przyciski w lampce tylnej pozwalające włączyć ją niezależnie od lampki przedniej (obecnie mam obie lampki żarówkowe - z przodu 2 przyciski z tyłu brak).
Czy w tym celu wystarczy, w miejsce lampki tylnej włożyć taką samą lampkę jaką mam z przodu (z 2 przyciskami)? |
13-01-2020, 20:14 | #69 |
Zarejestrowany: 22-12-2019
Model: Focus mk3 fl
Silnik: 1.6 TDCi 115
Postów: 26
też bym chciał aby tył mi się zapalał niezależnie od przodu
pytanie to samo co zadał rbe wystarczy zakupić taką samą lampkę jak z przodu czy coś innego czy lampki podsufitki z c-maxa 2 lub kugi to te same lampki? |
14-01-2020, 13:07 | #70 |
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Sama zamiana nie wystarczy. Lampka tylna jest sterowana przednią.
Chyba, że przerobicie wiązkę lampek, wtedy powinno być ok. |
