Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 28-11-2019, 15:18   #51
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,032
Domyślnie Odp: Mondeo Mk3 Czujnik Temperatury Zewnętrznej naprawa
powodzenia ze znalezieniem termistora o właściwej charakterystyce
Nawet chińczykom się to nie udało (próbowałem ich wynalazków), a biorą za to kasę.
Tak wygląda mk3 w środku
Gdybym miał to "naprawiać", kupiłbym używkę np od Mdo Mk3 i rozciął lub powiesił w wolnym miejscu.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 28-11-2019 o 15:38
Stary 28-11-2019, 19:15   #52
Kashmirowy
Zarejestrowany: 07-11-2019
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Duratec
Witam, czy ktoś wie, gdzie i którędy idą przewody zewnętrznego czujnika temperatury? Mój nie działa, podłączyłem działający z mondka kolegi i też nic. Chciałem sprawdzić czy dalej z przewodami jest wszystko ok, ale mam trudny dostęp od dołu i nie wiem gdzie one idą.
Kashmirowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2019, 09:41   #53
Beres
Avatar Beres
Zarejestrowany: 21-11-2019
Silnik: Diesel
Postów: 30
udało się znaleść:
Beres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2019, 09:47   #54
Antej
Postów: 9,032
20zł z wysyłką i do czasu jak nie sprawdzisz że jest właściwy to ja się wstrzymuję z gratulacjami
Stary 10-06-2020, 07:24   #55
qrob
Imię: Robert
Zarejestrowany: 16-04-2016
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Otóż wczoraj wieczorem z braku dostępu do sensora NTC zabrałem się za naprawę starego (niedziałającego) czujnika. Wartość rezystancji była stała, równa 10,7kOhm, zaś zegary pokazywały -40, czasem -39°C.
Małą szlifierką naciąłem boczne ścianki sensora (przy dłuższych krawędziach) aby odczepić jedną z jego ścianek (tę naprzeciwko metalowego zaczepu). Po odgjęciu i wyłamaniu ścianki byłem w stanie wyciągnąć całe wnętrze sensora, zalane w gumopodobną spoiną. Nożykiem delikatnie obrałem wydzielinę i odsłoniłem elementy...
Wnętrze sensora składa się z 3 elementów połączonych równolegle: sensora NTC, rezystora (o wartości 10.7kOhm) i kondensatora (odczytanie wartości było niezmierne trudne, ale na 70% było tam napisane 104 lub 124). Sensora NTC nie byłem w stanie rozszyfrować, a nie mając odpowiednich narzędzi nie sciągnąłem również charakterystyki. Jedyne co wiem to to, że w trakcie prac pokazywał mi ok. 2.5kOhm (pewnie przez dotykanie go był cieplejszy od 25 stopni). Prawdopodobnie będzie to sensor 3k, jak w poście powyżej.
Przyczyną awarii w moim przypadku było (obustronne!) uszkodzenie ścieżek PCB prowadzących do czujnika (korozja). Z tego powodu sensor wskazywał jedynie wartość rezystora. Dolutowanie bypass'ów rozwiązało problem.
Sensor zamkąłem koszulce termokurczliwej (użyłem małej śrubki dla zamknięcia jednej z jej otworów) i przymocowałem do obudowy. Wierzchnia jej część (odcięta) jest zbędna, istotne jest przymocowanie go do części z zaczepem i metalową blaszką.
Tak zrobiony sensor przed chwilą zamontowałem - działa. Jak długo? Zobaczymy...
qrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:53.
