Stary 07-11-2019, 23:05   #131
FF2000
Imię: Marek
Zarejestrowany: 11-12-2016
Silnik: 1,5 Ecoboost
Postów: 177
Domyślnie Odp: czujniki cisnienia w oponach
Napisał sanczo17 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zobacz na rocznik focusa to mk3
wiec wymaga programowania
O faktycznie, mój błąd.
FF2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2019, 11:01   #132
kominik
Zarejestrowany: 19-11-2019
Silnik: 2.0 150KM
Domyślnie Felgi z czujnikiem ciśnienia w oponie
Cześć, od miesiąca jestem szczęśliwym posiadaczem Forda Focusa MkIII 2015 i nadszedł czas zakupu felg na zimę.
Rozglądam się za felgami stalowymi (szkoda mi felg aluminiowych) i tu pojawia się problem.
Samochód jest wyposażony w czujniki TPMS (jak mogę to sprawdzić, żeby być pewnym na 100? Wersja Titanium). I pytanie brzmi, czy felgi muszą mieć czujnik ciśnienia czy mogą być zwykle?
Wiem, że samochód nie pokazuje mi dokładnego ciśnienia w każdej oponie, a jedynie informuje kiedy ciśnienie będzie zbyt niskie. Czy jeśli kupię takie felgi z czujnikami, to czy jest możliwość modyfikacji oprogramowania tak by pokazywało ciśnienie w każdym kole?
Dla pewności jeszcze: felgi R16, 5x108, ET50, otwór centralny 63,3mm i szerokość 6,5” są odpowiednie dla Ford Focus MkIII 2015 2.0 150KM kombi?
kominik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2019, 15:25   #133
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 893
Domyślnie Odp: Felgi z czujnikiem ciśnienia w oponie
"Samochód jest wyposażony w czujniki TPMS (jak mogę to sprawdzić, żeby być pewnym na 100? Wersja Titanium). I pytanie brzmi, czy felgi muszą mieć czujnik ciśnienia czy mogą być zwykle? "
- mają być dedykowane 433mhz, a nie jakieś zwykłe.
"Czy jeśli kupię takie felgi z czujnikami, to czy jest możliwość modyfikacji oprogramowania tak by pokazywało ciśnienie w każdym kole?"
- nie ma możliwości w mk3 aby pokazywały w każdym kole ciśnienie.
"Dla pewności jeszcze: felgi R16, 5x108, ET50, otwór centralny 63,3mm i szerokość 6,5” są odpowiednie dla Ford Focus MkIII 2015 2.0 150KM kombi?"
- tak są odpowiednie.
A na koniec - tematy odnośnie TMPS są na tym forum poruszane, więc poszukaj nim znowu zapytasz.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2019, 15:27   #134
FF2000
Imię: Marek
Postów: 177
Było i jest na forum pełno tematów, kilka chwil szukania.
Stary 01-12-2019, 00:35   #135
andrzej139
Avatar andrzej139
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.0L EcoBoost 120PS/125PS
Postów: 55
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponach Focus MK3
Napisał krakersik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie to co mówisz, koła mogą nie mieć czujników.
Lub...
podjedź na CPN napompuj koła do np 2,4 atmosfery, odpal auto i na postoju zresetuj czujniki a następnie przejedz ok 20 km i zobacz czy komunikat sie pojawi, no chyba że wcześniej sie zapali. Może ucieka gdzieś i sygnalizuje spadek ciśnienia w kole.
Ten przypadek jest już raczej "ogarnięty", ale dla kogoś walczącego w przyszłości z sygnalizacją problemu z ciśnieniem w systemie TPMS, może się przyda ta informacja. Prawidłowo działający system TPMS, zaprogramowany np. na ciśnienie opon 2.1 bara, sygnalizuje spadek ciśnienia przy około 1,8 bara po niecałych dwóch kilometrach od rozpoczęcia jazdy. Sprawdziłem działanie układu przy 2.0 bara, nie reagował. Przy obniżeniu ciśnienia do 1,9 bara, reagował i nie reagował. Testowałem działanie przez parę dni, dopompowując i obniżając ciśnienie a pomiędzy tymi działaniami, resetowałem układ.
Reasumując, przy 1,8 bara zawsze miałem ikonkę z komunikatem już po niecałych dwóch kilometrach.
Typ Pliku: jpg Sygnalizacja TPMS przy 1,8 bara.jpg (88.6 KB, 89 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20191118_215851.jpg (96.9 KB, 99 wyświetleń)
andrzej139 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2019, 08:45   #136
Marfor
Avatar Marfor
Imię: Marek
Zarejestrowany: 10-08-2019
Model: Ford focus mk3
Silnik: 1,6 tdci 95@115
Rocznik: 08.2014
Postów: 223
Domyślnie Odp: jak zresetować ciśnienie w oponach
#Andrzej139 u mnie jest komunikat o cisnieniu ale nie mowi mi jak u ciebie np lewa przednia opona. Czy cos jest nie tak?
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Marfor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2019, 18:56   #137
andrzej139
Avatar andrzej139
Imię: Andrzej
Postów: 55
Napisał Marfor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdjęcie z komunikatem o lewej przedniej oponie jest zdjęciem z "przyuczania" czujnika pierwszy raz w samochodzie. Robimy to w sytuacji, gdy z jakiegoś powodu musimy czujnik wymienić. Tutaj są różne procedury:
Natomiast, dodam - niestety, w Focusie nie mamy takiego komfortu, by komputer wskazał nam koło, w którym ubywa powietrze. Musimy sprawdzić ciśnienie we wszystkich kołach. Komunikat jest ogólny o obniżonym ciśnieniu.
Stary 26-12-2019, 17:48   #138
hors_e
Zarejestrowany: 17-03-2008
Model: S-Max, Mondeo mkIV
Silnik: 2,0 TDCI
Rocznik: 2007 i 2014
Postów: 107
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w kołach i ich adaptacja
Forscanem z pełną licencja w foce z 2015 i kablem viakena wyłączę czujniki całkowicie?
Nie ważne Czy starszy, Czy młody
Ze mną wyplyniesz Na głębokie wody!
hors_e jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-12-2019, 17:51   #139
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Elmconfigiem.
Stary 26-12-2019, 17:58   #140
hors_e
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 107
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] w której zakładce?
ciśnienie w oponach
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:17.
