Stary 28-11-2019, 11:27   #2641
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu
Załóż osobny temat z twoim błędem. Ja nie wiem gdzie w mk4 jest impulsator vss. W mk2 był na kole zamachowym w skrzyni,w mk4 coś obiło mi się o uszy że w piascie. Do sprawdzenia czujnik i wiązka, kostki itp.
Danielo_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2019, 20:16   #2642
tomdra1
Imię: tomek
Zarejestrowany: 21-06-2016
Silnik: 1.6
Postów: 4
Panowie,
Czy konfigurację do zmiany tempomatu trzeba zapisać zarówno w BCM jak i IPC? Czy samo BCM nie wystarczy?
Ja mam taki problem, że mój kabel ELM nie działa w trybie HS CAN, działa tylko i wyłącznie w MS CAN, mimo że mam przełącznik. Ktoś się może z czymś takim spotkał? Próbowałem wylutować rezystor pomiędzy liniami CAN i dołożyć kondensatory i rezystory na tych liniach ale bez powodzenia. Działa tylko MS-CAN. Daletego moje pytanie to cy wystarczy to zmienić za pomocą HS CAN?
pzdr
tomdra1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2019, 21:30   #2643
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
warto tak maltretowac kabel?
W Olsztynie bede pewnie na święta to sobie podlaczysz auto na sprawnym kablu i pozmieniasz co chcesz.
Stary 02-12-2019, 16:19   #2644
tomdra1
Imię: tomek
Silnik: 1.6
Postów: 4
jakoś dałem radę przeprogramować. Za którymś razem kabelek załapał...
Stary 08-01-2020, 10:30   #2645
Kwiatek8
Zarejestrowany: 03-01-2020
Model: Ford mondeo mk4 kombi
Silnik: 2.0benzyna 145km
Witam. Mam pytanko czy w fordzie mk4kombi wersja titanium 2008r 2.0 benzyna można dołożyć tempomat i czy jest już zamontowana wiązka kabli. Podaje vin WF0GXXGBBG8K61656 pozdrawiam.
Kwiatek8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2020, 10:40   #2646
Danielo_82
Model: Mk4
Postów: 1,699
A przeczytałeś choć jedna stronę tego wątku?
Stary 08-01-2020, 12:23   #2647
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
w kazdym mondeo mk4 można dołożyć tempomat i w każdym jest wszystko gotowe poza samymi klawiszami tempomatu
Stary 12-02-2020, 06:31   #2648
kowalmarcinek
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: Mondeo MK4 LIFT/// FUSION 2017 2.0T
Silnik: 1.6 TDCi 115 km/// 2.0 Turbo 240km
Rocznik: 2011\2017
Postów: 26
Cześć , wczoraj podłączyłem przyciski z Forda Smaxa.
Mam błąd na B10AC:95 na FORscan.
Kodowania dokonałem w module BCMi , właczyłem tylko opcję "TEMPOMAT" pozycja 2 i nie działa.
Mój Mondek to polift 2011 , 1.6 TDCi.
Co robię źle?
Ford Fusion 2017 USA
kowalmarcinek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2020, 07:42   #2649
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Przyciski masz z limiterem? jak tak to jeszcze limiter trzeba włączyć.
Stary 12-02-2020, 18:31   #2650
kowalmarcinek
Rocznik: 2011\2017
Postów: 26
Napisał totek2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tak mam limiter. Włączyłem limiter ,zaczęło działać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Działa tylko tempomat a limiter nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:49.
