Stary 14-11-2019, 21:11   #1541
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Ja chyba jechałem z tej instrukcji:
1.6 TDCI 90km 2008
1. GEM->Configuration-> Page 3: read from GEM
2. GEM->Configuration-> Page 3: "ptaszek" na Cruise Control Configuration
3. GEM->Configuration-> Page 3: write to GEM
4. HEC->Configuration-> Page 1: read from HEC
5. HEC->Configuration-> Page 1: "ptaszek" na Cruise Control Configuration
6. HEC->Configuration-> Page 1: write from HEC
potem odczytać, zmienić ( "Ptaszek" na Integrated speed control) i zapisać konfigurację w PCM->Configuration
a przed odczytaniem w PCM->Configuration trzeba wybrać odpowiedni rodzaj sterownika (wyświetla się na pierwszej zakłądce PCMa)
Bazującej na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] od #1074
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2019, 14:28   #1542
majtol88
Avatar majtol88
Zarejestrowany: 26-03-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 244
Domyślnie Czy ktoś domontowywał TEMPOMAT?
Dzięki.
Udało się aktywować, głównie dzięki pomocy kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez majtol88 ; 17-11-2019 o 10:40
majtol88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2019, 09:04   #1543
Rafaq
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 08-11-2015
Model: Focus mkII
Postów: 20
Znajdzie się jakiś czarodziej z Krakowa i okolic, który aktywuje mi tempomat (odpłatnie)?
Rafaq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2019, 14:36   #1544
witek001
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 05-05-2010
Model: focus
Postów: 8
Mam zamontowany tempomat z sterowaniem w manetce radia. Od pewnego czasu zastanawiam się nad wymiana kierownicy na skórzaną z tempomatem Przeglądając pewien chiński portal natrafiłem na przyciski podobne do fabrycznych i montowane tak jak oryginał. Nie są tak spasowane jak fabryczne, ale nie wymaga to wymiany kierownicy. Czy ktoś z forum montował już to rozwiązanie w swoich autach?
witek001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2019, 15:04   #1545
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,040
Był taki cud już kiedyś opisywany.
Klawiatura nie trzyma się zbyt mocno i wygląda to dziwnie.
Co Cię powstrzymuje przed wymianą kierownicy?
Przywiązanie do trójramiennej?
Stary 30-11-2019, 15:13   #1546
witek001
Imię: Mieczysław
Model: focus
Postów: 8
Tak też myślałem, nie wygląda to za dobrze. Kierownice mam 4 ramienną i nie mam z tym problemu. Zmianę planuję na wiosnę i jestem na etapie poszukiwania kierownicy w dobrym stanie w okolicy Łodzi, dobrze by było obejrzeć jej stan przed zakupem. Sporo jest powycieranych a nie chcę zaczynać od renowacji. Jak nic nie znajdę poszukam dalej od domu.
Stary 30-11-2019, 19:27   #1547
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
A powiedz czy aż tak bardzo przeszkadzają ci te w manetce radia ? Przy 3 ramiennej kierownicy to chyba dobre rozwiązanie a moim zdaniem taka kierownica jest ładniejsza niż moja 4 ramienna ale taką mam w skórze z fabryki więc z nią żyję i jedynie dam ją do renowacji przy okazji wraz z gałką biegów bo trochę widać po nich ząb czasu
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2019, 19:38   #1548
Antej
Postów: 9,040
Napisał przecież że ma 4-ramienną.
Ja tam od zawsze mam taką i nie mogę patrzeć na trójramienne w Focusie.
Ale to moje zdanie.
Stary 30-11-2019, 19:40   #1549
majtol88
Avatar majtol88
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 244
Z opisu wydaje się ze kolega ma 4 ramienna bez tempomatu, dlatego ma tempomat w pilocie. Chciałby mieć tempomat przy kierownicy, ale nie chce zmieniać swojej bo ma w dobrym stanie. Przynajmniej ja tak to rozumiem.
Stary 01-12-2019, 13:34   #1550
witek001
Imię: Mieczysław
Model: focus
Postów: 8
Auto kupiłem już z tempomatem w pilocie. Jestem po domontowaniu modułu bluetooth i teraz aby działało voice control czeka mnie albo wymiana pilota na nowy od kolegi z forum albo od razu wymiana kierownicy na skórę i zwykłego pilota z voice. W tej chwili kierownica jest gumowa i już zaczyna się wycierać więc warto ją przy okazji wymienić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:50.
