Stary 01-12-2019, 09:04   #1
grubasbambo
Zarejestrowany: 28-05-2019
Postów: 12
Domyślnie Wycie, piszczenie i smierdzenie
Cześć Wszystkim.
Przepraszam za taka nazwę tematu, ale nie wiedziałem jak napisać.
Od niedawna od kiedy zrobiło się trochę zimniej, zaobserwowałem, ze pod odpaleniu auta coś po stronie pasażera głośniej chodzi.
Słychać to w środku troszkę takie jak by wycie, jak by jakiś silniczek pracował na „pusto”
Z zewnątrz tez to słychać tylko tak jak ny jakaś suszarka bardziej chodziło.
Gdy auto się rozgrzeje to już mniej lub w całe tego nie słychać
Po przejechaniu np.20km i na postoju nie gasząc auta czasami zalatuje takim plastikiem spalonym z nawiewów.
Ciężko jest opisać jakoś bardziej lub dokładniej. Ktoś ma jakiś pomysł?
grubasbambo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2019, 09:47   #2
gtx13
Zarejestrowany: 26-01-2019
Model: SMax
Silnik: 2,0 TDCI 140KM
Postów: 63
Domyślnie Odp: Wycie, piszczenie i smierdzenie
Obstawiam webasto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
gtx13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2019, 11:14   #3
grubasbambo
Postów: 12
Moja wersja jest wyposażona w webasto.
Odpalalo by się automatycznie ? I nie ma od tego żadnej kontrolki?
Sam osobiście jeszcze nie uruchamiałem (z pilota lub programu) bo nie mialem takiej potrzeby.
Gdy jest zimno to automatycznie webasto dogrzewa samochód?
Stary 01-12-2019, 12:06   #4
gtx13
Model: SMax
Postów: 63
Tak dokładnie.
Jak wejdziesz w opcje to znajdziesz i na pewno masz zaznaczone dogrzewanie (nie pamiętam dokładnej nazwy tej opcji) i wtedy startuje ono samo. Lekki smrodzik to po prostu spaliny z webasto. Jeśli piszczy to może być coś nie tak.
Stary 01-12-2019, 20:31   #5
djremo
Imię: Robert
Zarejestrowany: 21-04-2006
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180HP
Postów: 482
Ja nie mam nic zaznaczone, a webasto i tak samo się załącza poniżej 5 stopni jak auto nie jest zagrzane
Wysłane z mojego LM-V405 przy użyciu Tapatalka
djremo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2019, 20:33   #6
gtx13
Model: SMax
Postów: 63
Być może takie wersje też były... jutro zrobię fotkę menu jak to u mnie wygląda.
Stary 01-12-2019, 20:35   #7
djremo
Imię: Robert
Postów: 482
No ja mam programowanie i kontynuj ogrzewanie i odznaczone.
Stary 01-12-2019, 20:39   #8
gtx13
Model: SMax
Postów: 63
U mnie jest bodajże opcja grzejnik dodatkowy i wtedy webasto z automatu dogrzewa silnik i wnętrze robi się szybciej ciepłe. Oprócz tego programowanie jednorazowe, programowanie na każdy dzień tygodnia i uruchamianie z pilota.
Stary 02-12-2019, 14:28   #9
AJU
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 622
Nie wiem czy to ważne ale mowa tutaj o smaxie mk2 a tam moze i napewno jest inne menu jak u nas w mk1
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2019, 18:56   #10
gtx13
Model: SMax
Postów: 63
Hehe, to pewnie może być ważne
W moim mk1 wygląda to tak jak na fotce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:02.
