Stary 02-12-2019, 11:11   #961
Tomekcvc
Zarejestrowany: 08-11-2019
Model: Focus mk4
Silnik: 1.0
Postów: 62
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Problemem jest to, że serwis nie wie co ma wymienić, powiedzieli mi to wprost.
Na wymianę boczków też czekam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tomekcvc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2019, 11:13   #962
Tomek_ST-line
Avatar Tomek_ST-line
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Focus Turnier ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 237
Moj serwis twierdzi ze juz wiedza co zrobic z boczkami...
Ale z panorama dalej niemaja pojecia co robic.
Tomek_ST-line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2019, 12:44   #963
forger
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Focus Active HB
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 382
Napisał robert_71 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylna kanapa nie posiada czujników obecności pasażera. Jest jedynie sygnalizacja zapięcia pasów. Jeżeli pasażer rozepnie wcześniej zapięty pas, to pojawia się komunikat z czerwonym wykrzyknikiem. Znika on gdy komputer uzna, że pasażer wysiadł, a nie tylko wypiął pas. Żeby tak się stało, komputer musi dostać sygnał, że drzwi z tyłu, po stronie gdzie wypięto pas, zostały otwarte. Problem się robi, gdy np ktoś siedzący po lewej stronie wysiada przez prawe drzwi. Wtedy komputer uważa, że pasażer z lewej nadal jest w aucie i alarmuje o niezapiętym pasie. Alarm pojawi się też, gdy ktoś przesiądzie się na tylnej kanapie po tym jak już ruszysz - wypnie jeden a zapnie drugi pas.
OK, teraz wiem czemu stale mam ten wykrzyknik na lewym tylnym siedzeniu - dziecko wysiada z prawej ...
forger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2019, 16:55   #964
bas13k
Zarejestrowany: 24-04-2019
Silnik: 1.5
Postów: 64
Napisał Tomek_ST-line Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ta wymiana boczków związana jest z trzeszczeniem podczas słuchania muzyki?
bas13k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2019, 17:00   #965
Tomek_ST-line
Postów: 237
Napisał bas13k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak dokładnie.
Stary 02-12-2019, 17:30   #966
bas13k
Silnik: 1.5
Postów: 64
Bump:
Tak dokładnie.
Raz odwiedziłem już serwis ale oczywiście oni nic nie słyszą, a trzeszczy wydaje mi się coraz bardziej. To na ****o mi ten B&O. Chyba będę się musiał wybrać znowu.
Bump: A tak na marginesie to w Krakowie udało się komuś już ogarnąć ten temat trzeszczących drzwi podczas słuchania?
Stary 02-12-2019, 20:01   #967
xqs
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: Focus MK4 ST
Silnik: 2.3 ecoboost 280
Rocznik: 2019.75
Postów: 351
w środę wymienają mi tarcze gwarancyjnie i lampę tylną (zbiera się woda) zgłosiłem trzeszcące boczki jak zimno i że czasem czujki mono piszczą, usłyszałem oj to z tym raczej niz nie zrobimy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., namoje pytanie czy klocki wymieniają razem z tarczami, usłysząłem po co przecież klocki nie pokrzywione ...
xqs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2019, 20:22   #968
Tomek_ST-line
Postów: 237
Cyrk, przecież to nie ma sensu
Stary 02-12-2019, 20:49   #969
CHARONSKI
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: FORD FOCUS mk3
Silnik: 1,5tdci 134Km 360Nm
Postów: 463
Piszę od dawna ,że aso to idioci,to niektórzy koledzy na forum się oburzają,ubaw po pachyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.,Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CHARONSKI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2019, 20:51   #970
mastachaz
Avatar mastachaz
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
Napisał CHARONSKI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i to wszedzie oni poprostu naprawiaja wedlug wytycznych producenta i tyle.
mastachaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:06.
