Stary 30-11-2019, 06:43   #1
Maddrajwer
Zarejestrowany: 30-11-2019
Silnik: 1.8Tdci
Domyślnie Kilka układów elektrycznych na raz padło.
Cześć.
Proszę o podpowiedź, poradę.
Pacjent focus mk1 1.8 TDCI kombi.
Problem: w czasie jazdy nagle wyłączył się nawiew. Po zaparkowaniu auta okazało się że nie działają jeszcze wycieraczki, spryskiwacze, elektryczne szyby, światła mijania, drogowe, stopu. Żeby było ciekawie to światła pozycyjne działają, silnik po zgaszeniu odpala, auto jeździ.
Wszystkie bezpieczniki sprawdziłem, żaden nie był przepalony.
Ktoś ma jakiś pomysł co to może być ? Jak naprawić ?
Maddrajwer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2019, 08:38   #2
Beres
Avatar Beres
Zarejestrowany: 21-11-2019
Silnik: Diesel
Postów: 30
Domyślnie Odp: Kilka układów elektrycznych na raz padło.
sprawdz czy nie wypieła ci się jakaś kość z modułu
Beres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2019, 10:54   #3
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
Napisał Maddrajwer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź jeszcze raz bezpiecznik F1 (40A) w skrzynce, w komorze silnika.
waldek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2019, 14:53   #4
Maddrajwer
Silnik: 1.8Tdci
Napisał waldek1221 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Veni Vidi Klapa - poszłem (bo miałem blisko) sprawdziłem jeszcze raz ten bezpiecznik, nadal był ok więc na wszelki wypadek podmieniłem go z inną 40-tką i jest dalej tak jak było: pozycyjne są, migacze też, mijania nie ma, radio gra ale szyby nie działają, auto odpala.
Stary 01-12-2019, 17:10   #5
waldek1221
Imię: Waldek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
Przekaźnik zapłonu, pierwszy od lewej, w dolnym rzędzie, w komorze silnika?
Stary 02-12-2019, 10:21   #6
Maddrajwer
Silnik: 1.8Tdci
Jak go sprawdzić ?
Czy on mógł paść w czasie jazdy ? (btw auto normalnie dalej odpala)
Stary 02-12-2019, 11:38   #7
waldek1221
Imię: Waldek
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
Jak go sprawdzić ?
Podstaw na chwilę ten obok niego po prawej stronie R3 (ogrzewanie przedniej szyby ), lub R9 ( świece żarowe).
Typ Pliku: jpg 1453496746225.jpg (16.1 KB, 12 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 1453496746069.jpg (21.1 KB, 12 wyświetleń)
elektryka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:58.
