Stary 14-07-2019, 22:53   #271
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Domyślnie Odp: Używanie programu Focccus
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2019, 11:33   #272
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Sam posiadam identyczny. Działa, ma się dobrze.
Aktualizacji programu nie robiłem i mam program offline.
Nie chcę testować czy faktycznie ruscy znaleźli sposób, żeby te chińskie klony "ubijać".
Stary 16-07-2019, 22:56   #273
bzikoll
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 19-01-2016
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 142
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
znaleźli i ubijają skutecznie
bzikoll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2019, 23:28   #274
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Jak zainstalujesz nowsza wersję softu niz ta dostarczona z kablem - to CI ubiją.
Jak będziesz pracował na tej którą otrzymasz - nic nie grozi interfejsowi.
Robię aktualizację podzespołów nim - mam włączony internet i jest OK...
Stary 17-07-2019, 13:10   #275
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Dziękuję bardzo
Stary 02-12-2019, 20:49   #276
sparx
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 05-10-2019
Silnik: 1.6TDCi
Czy to normalne, że przy wczytywaniu danych z BCMa poprzez chińskiego UCDSa (moduł as-built editor) wyskakuje cała litania błędów w DTC włącznie z awarią silnika? Błędy później da się bez problemu skasować i auto działa poprawnie, jednak w tych okolicznościach mam pewne obawy przed zapisem zmian do BCMa. Czy moje obawy są słuszne?
Nadmienię, że zdecydowałem się na zakup chińskiego UCDSa, bo przy próbie wczytywania danych z BCMa w FoCCCusie poprzez Viakena była identyczna sytuacja. Czytałem wcześniej bodajże w tym wątku, że dopóki nie uda się na Viakenie uzyskać ustawień prędkości przesyłu danych zapewniających wczytanie danych z BCMa w FoCCCUsie bez błędów kilkanaście razy z rzędu to nie należy nic zapisywać.
sparx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2019, 21:13   #277
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
W forscanie i ucds tak ma być.
Stary 02-12-2019, 21:24   #278
sparx
Imię: Maciek
Silnik: 1.6TDCi
Ok, dzięki. Czyli mogę zapisać do BCMa, później wyczyścić DTC i powinno być w porządku.
Stary 02-12-2019, 21:41   #279
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,039
Prawidłowa odpowiedź to:
"raczej będzie dobrze"
Stary 08-12-2019, 19:45   #280
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Napisał sparx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jest poprawnie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:52.
