Stary 03-12-2019, 09:49   #1201
yataz
Zarejestrowany: 26-10-2018
Model: Focus MK4 Kombi ST-Line
Silnik: 1.5 182 KM @ 222 KM
Postów: 184
Domyślnie Odp: Wrażenia z jazdy nowym modelem
Napisał Jaworrr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozytywne zaskoczenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W Activie 1.5 benzyna, przy temperaturze ok 0 st. C, po ok 2 minutach od włączenia silnika z nawiewów leci ciepłe powietrze.
Nagrzewnica musi być bo silnik zimny był przez kolejne 5 minut.
Automatyczne klapki zasłaniające wloty powietrza do komory silnika i inteligentna pompa wody (niepracująca na zimnym) robią tu robotę.
Bump:
Napisał ucieszko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wg. katalogu maksymalny moment obrotowy jest przy 1600 rpm, ale na wykresach z tego wątku widzę co innego:
Może to kwestia tego gdzie się mierzy ten moment...
Może ktoś obeznany wyjaśni?
Pomiary na hamowni zaczyna się robić od ok. 2000 obr/min, żeby nie obciążać niepotrzebnie jednostki napędowej na najniższych obrotach. Stąd kreski zaczynają gwałtownie rosnąć w tych okolicach na wszystkich wykresach.
yataz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2019, 13:38   #1202
potraff
Avatar potraff
Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: Focus cztery z kartonem mleka a był mondeusz cztery
Silnik: EB
Postów: 445
W mondeo mkIV 1,8 tdci też tak miałem, ledwie przejechałem ok 500m a już letnie powietrze leciało. W focusie 1,0 EB jest ciut słabiej, ale niewiele Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
potraff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2019, 16:52   #1203
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
Pytanie do użytkowników Android Auto z Sync 2.5. Czy działają wam aplikacje typu Tidal, Spotify, Pulsar (odtwarzacz plików audio)?
O ile mapy googla odpalam przez AA bez problemu, połączenia telefoniczne również to powyższe apki pokazują komunikat, że w tym momencie aplikacja jest niedostępna.
Mam sync 2.5, po wifi nie pokazuje dostępnych aktualizacji.
Ostatnio edytowane przez Jaworrr ; 03-12-2019 o 17:14
Jaworrr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2019, 17:06   #1204
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
U mnie tidal i Spotify działają. Sync3 w wersji 3.4 wcześniej na 3.0 też działało.
Stary 03-12-2019, 17:39   #1205
ucieszko
Avatar ucieszko
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Focus MK4 active kombi
Silnik: 1.5 EB 3R
Postów: 138
U mnie działa raz lepiej, raz gorzej.
Mam wrażenie że np. aktualizacja Spotify może coś poprawić lub popsuć.
Tak samo kolejne wersje AA.
Samochód jest tutaj chyba najmniej winny.
Spotify prawie zawsze działa, jeśli przed podłączeniem przewodu puszczę coś na telefonie.
Jeśli nie działa, to pomaga restart aplikacji na telefonie.
Tidal działał, innych nie sprawdzałem.
ucieszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2019, 17:40   #1206
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Postów: 305
Prawdopodobnie trzeba najpierw uruchomić aplikację na telefonie tak żeby była uruchomiona w tle, a następnie uruchomić ją ponownie z poziomu AA...
Stary 03-12-2019, 17:57   #1207
ucieszko
Avatar ucieszko
Silnik: 1.5 EB 3R
Postów: 138
W nowym interfejsie AA Spotify jest zintegrowane na pasku i nie trzeba go osobno uruchamiać.
Inna rzecz, że czasem pokazuje treść, ale nie można ścieżki wystartować...
Ja używam AA 4.8.594324
Stary 04-12-2019, 00:18   #1208
potraff
Avatar potraff
Imię: Wiktor
Silnik: EB
Postów: 445
Ja właśnie zrezygnowałem z spotify, bo się to wieszało, ale najpierw trzeba na telefonie to puścić, a potem podłączyć do auta.
Ale np youtoube działa.
Stary 07-12-2019, 22:22   #1209
Jaworrr
Avatar Jaworrr
Postów: 305
Po tygodniu używania samochodu w mieście, na drogach krajowych i autostradzie pierwsze wrażenia. Mnóstwo na plus, kilka na minus.
Wersja to Active kombi, silnik 1.5 EcoBoost 150hp.
Silnik dynamicznie porusza całkiem sporym nadwoziem.
Silnika nie słychać w kabinie.
Bardzo dobra trakcja, dobrze zestrojony układ kierownicy, samochód trzyma się drogi jak przyklejony. Ogólnie, idzie jak skalpel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Inne kwestie, typu przestronne i ergonomiczne wnętrze, ładna bryła, światła, nawet zwykłe nagłośnienie jest ok, nie rozpisuję się, jest ok.
Ale;
Wydech buczy basem, który niesie nie po całej kabinie przy 1,5-2k obrotów na czwartym i piątym biegu. Im niższy bieg tym jest to mniej słyszalne, na trzecim i drugim nie zwracam na to uwagi.
- od razu pytanie o możliwość wyciszenia kabiny od tego, jak?
Hałas w kabinie od 140km/h, jest głośno. Na pewno szumy opływowe od lusterek albo słupków A i możliwe, ale już nie byłem w stanie rozróżnić, hałas toczenia dają mocno po uszach. W zasadzie powiedziałbym, że cicho jest do 100km/h, przy 120 zaczyna się robić mniej przyjemnie.
Może trafiłem jakoś niefortunnie na wietrzną pogodę dzisiaj na trasie, ale huk był jak w samolocie.
- z tym zapewne nie da się nic zrobić więc nie pytam, ciekawe jak będzie w lecie na innych oponach i warunkach.
Wydaje mi się, że uszczelki drzwi przy słupkach A przy większej prędkości tracą szczelność, po prostu stamtąd wieje. Chyba, że to z wylotów powietrza na szybę, ale ustawione miałem ciepłe a wiało zimnym...
- też tak macie, temat do ASO?
Android Auto, kilka razy muszę podłączyć i rozłączyć kabel żeby został rozpoznany przez system w samochodzie (soft sprawdzając po vin mam aktualny).
- AA w PL nie jest oficjalnie dostępnie więc nawet nie ma gdzie zgłosić problemu.
Generalnie poza jazdą w trasie jestem bardzo zadowolony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-12-2019, 22:33   #1210
tryhp3
Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
1.5 benzyna buczy niektórym, możesz na własną rękę kombinować z wyciszeniem.
Od 140 w górę to głośno będziesz miał w autach o klasę wyższych.
Jeśli chodzi o hasał toczenia to pewnie masz głośne zimówki.
Szczelności słupków A, nie sprawdzałem, ale wydaje mi się, że u mnie jest OK. Sprawdzę przy następnej jeździe autostradą.
AA działa u mnie bezbłędnie - tu może dużo zależeć od telefonu.
tryhp3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:07.
