#291 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 29-03-2012
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
#292 | |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
#293 |
![]() Imię: Paweł
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
Mam takie w sumie 2 pytania ponieważ zacząłem się interesować czy mój dodatkowy podgrzewacz fabrycznie montowany na pewno dział, chciałbym zapytać czy można się podłączyć przy przekaźnikach od tych świec żarowych z diodami? żeby sprawdzić kiedy i czy się włączają, a jeśli tak to pod które kable bo trochę nie mam jak podłączyć się do tego przy świecach żarowych i nie chce mi się kombinować z przeciąganiem kabla.
Drugie moje pytanie w tym temacie to ostaniu zakupiłem sobie iCar3 Vgate + forscan na telefon i tam w opcjach co przedstawiam na zdjęciu ostatnie 2 pozycje maja być to rzekomo przekaźniki własnie od tego podgrzewacza, i te wartości zawsze mam na off gdzie np w przypadku świec żarowych czyli układ sterowania GPC po przekręceniu zapłonu na chwile pojawia się On choć wydawało mi się że powinien być tyle czasu ile świece są faktycznie załączone przed uruchomieniem silnika czyli te 30s. Może ktoś ma i sprawny układ i dysponuje sprzętem który by to komputerowo potwierdzał załączanie tych przekaźników. Nie wiem czemu nie mogę dodać normalnego zdjecia wiec wrzucam link [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez pablolinda ; 04-12-2019 o 22:09 |
#294 | |
![]() Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Można podpiąć się bezpośrednio pod przekaźniki diodami poprzez odpowiednio dobrane rezystory. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ad.2. Aby przekaźniki podgrzewacza PTC włączyły się muszą być spełnione poniższe warunki: 1. Temperatura na zewnątrz poniżej +5st.C. 2. Temperatura silnika poniżej +70st.C. 3. Nominalne obciążenie ładowania akumulatora, na które wpływa: - grzanie świec żarowych silnika (czasem podczas pracy silnika), - podgrzewanie przedniej/tylnej szyby, - podgrzewanie siedzeń, - niskie obroty silnika. |
#295 | |
![]() Imię: Paweł
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
#296 | |
![]() Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
#297 |
![]() Imię: Marcel
Zarejestrowany: 17-04-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Witam. Postanowiłem sprawdzić elektryczny podgrzewacz w moim samochodzie i okazało się że na jednej ze świec (tej dolnej) nigdy nie pojawia się napięcie. Wyjmowałem po kolei przekaźniki, napięcie ginęło raz na środkowej świecy, a przy drugim przekaźniku na tej od góry. Z racji tego iż jeden przekaźnik obsługuje dwie świece obstawiam że uszkodzony jest przewód. Czy mogę na krótko połączyć mostkiem dwie świece? Mierzyłem również oporność świec i wynosi ona dla każdej z osobna 0,9oma - to dobry wynik czy raczej do wymiany? Dzięki za pomoc.
#298 | |
![]() Imię: Paweł
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
Mój podgrzewacz się nie załącza w ogóle i nie wiem jak go zmusić żeby np nie pakować kasy w nowy aku bo być może to on jest tego powodem ponieważ w spoczynku ma zazwyczaj tylko 12 v a podobno minimum to 12,5V w 100% sprawnym aku skoro odpala normalnie raz czy 2 wymagał doładowania ale to przez ciągłą jazdę po mieście do 5 km i mrozy .
Ostatnio edytowane przez pablolinda ; 09-02-2021 o 14:33 |
#299 |
![]() Imię: Marcel
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Sprawdzając miernikiem przejście od przekaznikow jest jedynie do dwóch kabli. Nie mogę zlokalizować miejsca w którym kabel który wychodzi z przekaźnika jako pojedynczy rozdziela się na dwa i trafia do świec. Mój akumulator ma 11.8 w spoczynku, po odpaleniu 14,2.
#300 | |
![]() Imię: Paweł
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
