Stary 20-11-2019, 09:09   #2081
przeeemek
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-05-2009
Model: Ford C-Max I lift
Silnik: 1.6 TDCI 80kw
Rocznik: 200?
Postów: 208
Domyślnie Odp: Blaupunkt Travel Pilot FX - kompendium wiedzy
Robiłem nową wiązkę, dokładałem mikrofon i moduł. Wiązka na wzór "leniucha".
Piny sprawdzałem kilka razy dla pewności, bo cały czas mnie nie słychać i już nie wiem co to może być. Sprawdzałem wczoraj też inny mikrofon (wymontowany ze słuchawek komputerowych).
Podmieniłem nawet moduł od mondeo MK3, ale wtedy nie było w ogóle dźwięku. Pewnie zły typ.
Zostaje mi jeszcze podłączyć mikrofon z owego mondeo (na 100% sprawny mikrofon, bo działa w aucie u szwagra).
Wiązkę robiłem według załączonego schematu.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ewentualnie może jeszcze mikrofon podepnę bezpośrednio do modułu pod piny 3 i 4 jak to jest w radiach Sony. Ale gdyby tak miało być, to na co byłby ten schemat. Ktoś to przecież musiał sprawdzić.
Ostatnio edytowane przez przeeemek ; 20-11-2019 o 09:15
przeeemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2019, 09:23   #2082
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,058
no ale to cmax, cos podobne do kugi, nie ma pajaczka do mikrofonu, w ktorym zworki cza dac komputerowe?
Stary 20-11-2019, 09:50   #2083
przeeemek
Imię: Przemek
Rocznik: 200?
Postów: 208
Rzeczywiście Kuga wygląda jak C-Max. Środek identyczny. Nie widziałem wcześniej tego poradnika. Ale u mnie nie było żadnej wiązki. Nie znalazłem żadnego pajączka.
Robiłem to dokładając przedłużkę quadlock do radia i od niej wyprowadziłem wtyczkę do modułu. Mikrofon idzie bezpośrednio z radia, więc nawet jakbym miał pajączka, to go pominąłem. AUX dział mi normalnie.
Stary 20-11-2019, 10:00   #2084
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,039
Cmax (w tym roczniku) to jakby focus, Kuga ma po prostu o wiele więcej, nie sugerowałbym się tym.
Stary 03-12-2019, 12:52   #2085
ftl
Zarejestrowany: 03-10-2011
Model: Ford Focus mk 2 FL
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 46
Panowie, prawdopodobnie padł mi Travel Pilot FX. Po odłączeniu akumulatora, przestało cokolwiek w radiu działać. Nawet podświetlenie. Bezpieczniki są całe. Czy ktoś z was montował inne radio np dotykowe? Jeśli tak to możecie podrzucić modele bo na necie jest kilkanaście a ceny różne, różniste.
ftl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2019, 14:22   #2086
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
a może jakieś minimum zaangażowania własnego i krótka lektura adekwatnych tematów? są linki, ceny opinie...
Stary 03-12-2019, 15:02   #2087
Antej
Postów: 9,039
Może się szczęśliwie zdarzy że dostaniesz opinię od kogoś kto miał FX lub sony owalne i wymienił na chińczyka, który wytrzymał zimę i gra lepiej (a o to ciężko).
Wniosek i tak będzie taki że.... eee za drogo, nie wydam 1k -1.5k na radio, to może kupię "podobne" ale za 499zł.
Stary 08-12-2019, 21:25   #2088
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
Wsadziłem Fxa z Mondeo do Kugi, niby gra ale jest jeden mały dylemat - jak jest włączone bez stacyjki i gra radio FM to po około 30sek max 80sek fale przełączają się na średnie (MW) 531 a po podobnym czasie na LW (długie) 123 i koniec przełączania. No strasnie to irytujące, bo nie można słuchać radia na postoju.
Może ktoś wie, czy to nie do przeskoczenia między platformami czy może jakaś zmiana pinologii quadlocka pomoże?
Stary 08-12-2019, 21:56   #2089
Antej
Postów: 9,039
Odepnij pilota z kolumny kierownicy.
Nie kojarzę żeby Fxy poza przodem różniły się między Kugą/Cmax a Mdo.
Stary 08-12-2019, 22:05   #2090
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Postów: 3,058
dzięki, spróbuję jutro z pilotem, zauważyłem jeszcze że jak siedzę w środku i bawię się pilotem od alarmu/centralnego w kluczyku to lubi się przestawić (ale nie w 100% za każdym razem) - jak klikam zamknij czy tam otwórz to często występuje usterka, podobnie jak zrobię otwórz i sam się zarygluje po jakimś czasie bo nie otwarłem drzwi. Próbowałem wyprogramować alarm w gem, odpinałem pin 14 z quadlocka, 13 też ale nie dało to żadnych zmian
blaupunkt , ford , mp3 , nawigacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:29.
