Stary 02-12-2019, 18:43   #431
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie Odp: Webasto - samodzielny montaż
Kolejna zagadka (co prawda wyżej o tym pisałem): pompka paliwa.
1. Dla Mondeo jest teoretycznie 6G9N-18B505-EA (FNIS 1479578 ). Bez rozróżnienia diesel/benzyna czy przedlift/polift
2. Dla S-max jest też 6G9N-18B505-EA (FINIS 1479578 ) ale również 6G9N-18B505-CA (FINIS 1377822). Również brak rozróżnienia, takżę pomiędzy numerami. Oba są dla roczników 2006-2015, oba dla diesla i benzyny, oba dla przedlift/polift i oba są dostępne po wpisaniu VIN konkretnego pojazdu. Brak różnicy w opisie.
Na czym może polegać różnica pomiędzy pompkami S-maxowymi i jeśli nie ma różnicy to czy w tym wypadku CA nada się do Mondeo? Na pierwszy rzut oka wyglądają identycznie (pompka i uchwyt także).
Typ Pliku: jpg mondeo.jpg (98.1 KB, 60 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg smax1.jpg (99.3 KB, 40 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg smax2.jpg (99.7 KB, 39 wyświetleń)
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 04-12-2019 o 08:04
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2019, 08:02   #432
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Z czym związany może być ten błąd?
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
Ostatnio edytowane przez radkor ; 04-12-2019 o 21:49
Stary 04-12-2019, 11:18   #433
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Mam jeszcze jedno pytanie (poza tym 2 posty wyżej), ktoś ma zdjęcia / schemat jak poprowadzone są fabrycznie przewody paliwa od baku do pieca? @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
Stary 04-12-2019, 12:05   #434
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Zdjęć prowadzonych przewodów raczej nie będę miał.
Do przewodu idącego z pompy webasto przez górę zbiornika podłączony jest elastyczny przewód, który idzie w plastikowej osłonie pod samochodem. W tej samej osłonie umieszczone są pozostałe przewody paliwowe. Z tego co wiem w ASO nie można kupić tego pojedynczego przewodu tylko cały komplet z osłoną i pozostałymi przewodami paliwowymi. Jeżeli kupisz ten przewód z innego auta to w osłonie pod samochodem jest miejsce żeby go wpiąć. Po drugiej stronie ten przewód jest podłaczony do metalowej rurki, która idzie do pieca.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2019, 12:15   #435
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przewody paliwowe do Webasto zamówiłem oryginalne ale jako 3 oddzielne odcinki z oddzielnymi numerami. Nie jest to komplet. A jeśli na aucie jest osłona to ona w wersji bez Webasto będzie ciaśniejsza i nie wejdą do niej kolejne przewody?
Stary 04-12-2019, 12:24   #436
pgrob
Postów: 1,114
Osłona jest taka sama (przynajmniej u mnie była). Wystarczy wpiąć przewód w odpowiednie miejsce.
Napisał metmusic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja też zamawiałem 3 oddzielne przewody - od kosza do pompy webasto, od pompy webasto do węża elastycznego i wąż elastyczny. Zamiast samego węża elastycznego dostałem całą osłonę z dwoma przewodami paliwa do silnika i jednym przewodem do webasto.
Stary 04-12-2019, 12:32   #437
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
W sumie to nawet 4 przewody razem z tym odcinkiem w smoku.
1693152 (ze schematu 9K299) ten najdrozszy
1433703 (ze schematu 18B593A)
1433705 (ze schematu 9D350)
1453306 (ze schematu 18B593C)
Co nazywasz koszem? Na schemacie jakoś to prościej wygląda - nie ma osłon, wszystko wygląda jak rurka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czyli jeśli to zamówiłem to powinien być komplet wszystkiego co niezbędne? Przewody paliwa webasto idą razem z paliwowymi silnika więc w takim razie rozumiem, że tu filozofii nie ma jeśli chodzi o ich poprowadzenie?
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu 2019-12-04 o 12.29.20.jpg (13.9 KB, 56 wyświetleń)
Stary 04-12-2019, 13:05   #438
pgrob
Postów: 1,114
Co nazywasz koszem?
Kosz z pompą czyli smok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na schemacie brakuje przewodu, który łączy 18B593A z 9K299.
18B593A jest z tworzywa i idzie od pompy webasto górą przez zbiornik paliwa i kończy się przed zbiornikiem (pompa webasto jest za zbiornikiem bliżej tyłu samochodu).
9K299 to metalowa rurka, która idzie od pieca, przez nadkole i kończy się mniej więcej na wysokości końcówki łącznika elastytcznego wydechu za katalizatorem.
Żeby te dwa przewody połączyć potrzebna jest elastyczna rurka, która idzie w osłonie przewodów paliwowych pod samochodem (tak na oko ma ok 1m długości).
Stary 04-12-2019, 13:58   #439
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
I to jest coś czego nie będzie w tym zestawie 4 przewodów paliwowych i trzeba rzeźbić? Jest na tym schemacie?
Widzę że 9L291 (pomarańczowy kwadrat) u mnie jest 1845644, a w benzynie z Webasto 1845647. Reszta taka sama.
Typ Pliku: jpg G022196308.jpg (89.0 KB, 41 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez metmusic ; 04-12-2019 o 14:10
Stary 04-12-2019, 14:12   #440
pgrob
Postów: 1,114
Można kupić używany przewód i wpiąć go w osłonę przewodów paliwowych.
Można też kupić ten przewód w ASO, ale tak jak wspominałem wcześniej występuje tylko w komplecie z pozostałymi przewodami paliwowymi zasilającymi silnik i osłoną.
Numer FINIS 1845647 (na schemacie 9L291). Na schematach brak konsekwencji w pokazywaniu tej samej części. Mimo tego samego FINIS inaczej jest to pokazane na schematach w silniku 2.0 Duratec i 2.0 EcoBoost.
Na schematach Durateca jest trzeci przewód - ten do webasto.
https://ford.7zap.com/w_img/img/cgm/G016259705.gif
https://ford.7zap.com/w_img/img/cgm/G022196308.gif
Typ Pliku: jpg 1845647 - Duratec.jpg (7.5 KB, 30 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 1845647 - EcoBoost.jpg (9.2 KB, 34 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez pgrob ; 04-12-2019 o 14:16
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:47.
