Stary 05-12-2019, 06:34   #1
grajek1
Imię: grzes
Zarejestrowany: 18-11-2015
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 12
Domyślnie Aktualizacja oprogramowania zegarów IPC titanium - wyświetlanie temperatury zew.
Mój mondeo nie wyświetla temperatury zewnętrznej na zegarach na środku w prawym górnym roku jak na załączonym rysunku w czerwonym kółku.
Czy da się taką opcję włączyć? czy konieczna jest aktualizacja oprogramowania? Czy można to zrobić w Lublinie?
Typ Pliku: jpg LicznikTemp.jpg (17.1 KB, 778 wyświetleń)
grajek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2019, 08:28   #2
bobik2110
Zarejestrowany: 26-03-2013
Model: Ford Galaxy MK3
Silnik: 2.0 tdci 180KM
Postów: 133
Domyślnie Odp: Aktualizacja oprogramowania zegarów IPC titanium mk5 - wyświetlanie temperatury
Forscanem włączysz bez problemu
Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka
bobik2110 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2019, 08:57   #3
grajek1
Imię: grzes
Model: Mondeo MK5
Postów: 12
nie znalazłem żadnego ustawienia dla IPC, żeby wyświetlać temperaturę na zegarze środkowym - wydaje mi się, że muszę mieć nowy soft - a wiesz który bit przestawić?
Stary 05-12-2019, 09:11   #4
bobik2110
Postów: 133
Spróbuj to w IPC
Ostatnio edytowane przez arturek ; 05-12-2019 o 11:25
Stary 05-12-2019, 09:21   #5
Postów: 18,052
Napisał bobik2110 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spróbuj to ...
To nic nie da.
Temperatura zewnętrzna wyświetlana jest na nowszych softach zegarów (zawsze, bez kodowania). Starsze softy tego nie mają.
Aby "włączyć wyświetlanie temperatury zewnętrznej" trzeba zaktualizować oprogramowanie do wersji "z cienkimi wskazówkami". Nie robi się tego FORScanem.
Stary 05-12-2019, 09:35   #6
grajek1
Imię: grzes
Model: Mondeo MK5
Postów: 12
to jak się za taki update zabrać? da się to zrobić samemu ew. kto mógłby mi pomóc w tym temacie?
Stary 05-12-2019, 09:51   #7
trybal
Zarejestrowany: 20-02-2011
Model: Mondeo MK5 Titanium S/Focus MK3 Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 180KM/2.0 TDCi 115(163)KM
Rocznik: 2015/2011
Postów: 40
To nic nie da.
Czyli ktoś przerobił zdjęcie z pierwszego postu? Bo tam są grube wskazówki.
trybal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2019, 09:58   #8
Postów: 18,052
Napisał trybal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Bo tam są grube wskazówki.
Ostatnia wersja softu z "grubymi wskazówkami" już miała temp. zewnętrzną.
Jeśli już aktualizować, to jaki jest sens do "mającej, ale starej"??? Z tego powodu napisałem, że trzeba aktualizować do wersji z "cienkimi wskazówkami".
Stary 05-12-2019, 10:12   #9
grajek1
Imię: grzes
Model: Mondeo MK5
Postów: 12
zdjęcie pobrałem z sieci nic nie przerabiałem, u mnie tej temperatury nie ma po prostu.
kto może mi pomoc z aktualizacja softu w IPC
Stary 05-12-2019, 11:22   #10
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał grajek1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wgrać UCDS-em nowsze oprogramowanie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:40.
