Stary 05-12-2019, 13:00   #11
paczo
Zarejestrowany: 10-06-2014
Model: transti
Silnik: 2.5
Rocznik: 1998
Postów: 13
Domyślnie Odp: 2.4tdci RWD nie odpala
podeślij na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
paczo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2019, 17:14   #12
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Już wysłałem...
Zgredzik
Stary 12-12-2019, 10:58   #13
paczo
Model: transti
Silnik: 2.5
Rocznik: 1998
Postów: 13
rozwiązałem problem ustawiając na oko tak aby najlepiej odpalał na ciepło. Odpala podobnie zimny/ciepły. Ok 1.5obrotu wału i startuje. Macie wiedzie czy tak jest ok ? czy musi palić od strzała ?
Stary 12-12-2019, 16:10   #14
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Półtora obrotu to chyba przesadziłeś - jeśli tak jest, to jest bardzo dobrze.
I sprawdź, czy już te spaliny tak nie śmierdzą, nie powinno być jasnych, śmierdzących paliwem spalin. Ewentualnie kilka sekund na początku po odpaleniu, potem nie.
Zgredzik
Stary 12-12-2019, 19:21   #15
paczo
Model: transti
Silnik: 2.5
Rocznik: 1998
Postów: 13
Szczypia w oczy, zauważyłem że nie ma większej różnicy jak jest ustawiony czujnik do zapachu spalin. Natomiast w opalaniu jest znacząca. Zauważyłem że jak się zagrzeje do 90st zaczyna lekko falowac. Mogę podesłać Ci filmik z tym odpalaniem. Niestety nie mam porównania
Stary 12-12-2019, 21:03   #16
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał paczo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To zrób próbę przelewową. W większości przypadków to wina przelewających mocno wtryskiwaczy.
Zgredzik
Stary 12-12-2019, 22:03   #17
paczo
Model: transti
Silnik: 2.5
Rocznik: 1998
Postów: 13
A wiesz może jak długo trzymać obroty, oraz jak długo? Wrzucę zdj po zrobieniu testu
Stary 13-12-2019, 10:00   #18
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Wg opisów jest mnóstwo różnych rozwiązań, ja kiedy sam robiłem to tylko wolne obroty /4 minuty.
Ale najczęściej robiłem próbę przelewową przy okazji innych napraw w warsztacie u p. Wasia i robiona była przy pomocy IDS-a, to komputer steruje silnikiem, ze dwa-trzy razy wchodzi na obroty rzędu 3.000 po ok. pół minuty, reszta to wolne obroty. Czas też ok. 4 min.
Z tego co pamiętam norma dla tej próby wynosi 45 ml. Ale kiedyś przy nowo zrobionej pompie jeden wtryskiwacz miał 100 ml i silnik chodził równo, odpuściłem jego regenerację i jeszcze ze 20 kkm przejechałem zanim wolne obroty zaczęły falować. Wtedy dopiero go zregenerowałem.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-12-2019 o 10:13
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:35.
