Stary 05-12-2019, 22:28   #1
Ink2517
Imię: Eugeniusz
Zarejestrowany: 05-12-2019
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 115
Postów: 9
Unhappy Migająca sprężynka - unikalny przypadek
Dzień dobry! Przeczytałem wszystko odnośnie sprężynki! Myślę że mam prawo na założenie tematu)))
Wytyczne: 2.0 TDCi 115km, polift 2003.
Dostałem już w takim stanie jak jest.
Objawy:
1. Miga sprężynka cały czas odrazu po przekręceniu zapłonu (jak odpalisz też miga, w trakcie jazdy też, cały czas)
2. Na zimnym pali odrazu ale chodzi przez 30 sek bardzo twardo, klepie, jakby nie na wszystkie gary, dymi na biało) po 30 sekundach pracuje równo. Jak trochę się nagrzewa pali dobrze odrazu chodzi prawidłowo.
3. Świecy są sprawdzone(prąd dochodzi), wtryski tez (nie przelewają).
4. Pompa wytwarza ciśnienie, na jałowym nie spada poniżej 210-217 barów.
5. Wymieniłem czujniki spalania stukowego, ciśnienia paliwa (na listwie), przy okazji mały termostat, czujnik rozrządu mam szary.
6. Komp nie wykazuje żadnych błędów.
Mam zamiar zrobić jeszcze test zegarów może tam można będzie jakoś wszystko zresetować...
Ręce mi opadają już powoli) niby można jeździć tak z migająca sprężynką(ma moc, wchodzi na obroty, wszystko ok) ale mnie to wkurza) bo coś jest nie tak.
Dziękuję uprzejmie za porady
Ink2517 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2019, 22:49   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - unikalny przypadek
Kompresję zmierzyć trzeba
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2019, 23:02   #3
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Jak może nie mieć błędów jak mogą sprężynka. Proponuję zakodować wtryskiwacze od nowa. Podejrzewam zgubiony kod na jakimś wtryskiwaczu.
Deryll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2019, 23:04   #4
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
W Galaxy z TDI oznaczało to problemy ze światłami stop .
Wiem , że to Mondeo z TDCI ale sprawdzić nie zaszkodzi
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2019, 23:58   #5
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Postów: 1,947
A w kosiarce sąsiada co oznaczało? Serio piszesz czy jaja sobie robisz?
Stary 06-12-2019, 11:13   #6
Ink2517
Imię: Eugeniusz
Model: Mondeo MK3
Postów: 9
Napisał Deryll Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No normalnie nie ma błędów)
Wtryskiwacze 2 razu już były kodowane
Bump:
Napisał GARBOJAD Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok, kompresje zmierzę
Stary 06-12-2019, 11:53   #7
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
jesteś pewny, że ze świecami żarowymi jest wszystko w porządku? Po opisie Twoim : zimy chodzi twardo, klepie, dymi. Ciepły chodzi normalnie. Wnioskuję, ze z nimi będzie problem.
Jak sprawdzałeś świece?
Stary 06-12-2019, 12:04   #8
Ink2517
Imię: Eugeniusz
Model: Mondeo MK3
Postów: 9
Napisał bolek-tarnow Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Świece sprawdzałem tak: wyciagnelem podpiełem wszystkie pod ten drut zasilający (plus), włączyłem zapłon to się grzeją dobrze, mierzyłem oporność była 0.8
Stary 06-12-2019, 12:08   #9
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Świece żarowe nic do tego nie mają, silnik z dobrą kompresja zapali ze spalonymi świecami i tyle
Stary 06-12-2019, 12:11   #10
Piotrek Wielos
Zarejestrowany: 13-03-2007
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 377
Napisał Ink2517 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Świece dobre a sprawdzałem czy do każdej dochodzi prąd? Bo może i tak być ze świecą jest dobra ale nie dostaje prądu
A czy autor pisał że nie odpala? Odpala tylko pracuje twardo, ja bym tu problemów w kompresji się nie doszukiwal
Piotrek Wielos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
migająca sprężynka , mondeo mk3 , sprężynka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:19.
