Stary 08-12-2019, 10:11   #31
pietrek103
Imię: piotr
Zarejestrowany: 18-04-2019
Model: kuga
Silnik: 2,0TDCI
Domyślnie Odp: Kontrolka wypalania DPF
witam czy w kudze 2009 136KM też lusterka grzeją podczas wypalania dpf
pietrek103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2019, 12:56   #32
PrzemkoPP
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 04-09-2019
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 tdci 140>>>163
Postów: 19
Przy obecnych temperaturach zewnętrznych najlepiej to sprawdzić "organoleptycznie" gdy zacznie się wypalanie, które łatwo zauważyć po chwilowym zużyciu paliwa. U mnie lusterka były zimne jak trup, mimo że wypalanie na postoju było widać i słychać. Dlatego pociągnąłem kabelek od przekaźnika R3, a dioda zamontowana na słupku nad głośniczkiem, nie trzeba ciągnąć kabla do drzwi.
Teraz czekam na kolejne wypalanie żeby sprawdzić czy to działa.
Ostatnio edytowane przez PrzemkoPP ; 08-12-2019 o 13:03 Powód: literowka
PrzemkoPP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2019, 08:54   #33
Rafael22
Imię: Rafael
Zarejestrowany: 04-12-2019
Model: Kuga
Silnik: 2,5
Postów: 5
W sobotę montowałem koledze w Kudze rocznik 2013/2014 kontrolkę wypalania DPF, podpiąłem się pod pin w przekaźniku R3.
Zaobserwowaliśmy, że po uruchomieniu silnika na biegu jałowym kontrolka się zaświeca, jak się doda gazu i obroty przekroczą ponad 1500 to gaśnie, jak spadną to się znów zaświeca, tak przez kilka minut po czym gaśnie. Tak jest przy zimnym silniku. Jak silnik jest rozgrzany to przy uruchomieniu silniku kontrolka się nie świeci na biegu jałowym.
Ten typ tak ma? Tak to ma działać ? Jak to u was jest?
Rafael22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2019, 17:53   #34
PrzemkoPP
Imię: Przemysław
Model: Kuga MK2
Postów: 19
U mnie też podpięta pod R3, ale nic podobnego się nie dzieje. Od zamontowania raz tylko zapaliła się na pół sekundy podczas odpalania auta.
Stary 11-12-2019, 23:15   #35
GENI
Imię: eugeniusz
Zarejestrowany: 09-12-2019
Model: ford Kuga
Silnik: 2.0 TDCI WDc11
Postów: 38
w swojej" Kudze" osobiście zainstalowałem tą diodę - wpiąłem się do instalacji lusterka ./ czarny kabelek/ . Mam w Kudze opcje podgrzewania szyb, lusterek
przy tem. zew. +- 3-4 stopnie . Wtedy również dioda sygnalizuje na konsoli / odgrzewanie szyb / swieci na żółto /.. Przy wypalaniu DPF - zinstalowana dioda mi sygnalizuje ,że trwa wypalanie DPF - ale, co jest" istotne" na konsoli kontrolka j.w , juz nie sygnalizuje na żółto. Po wypaleniu DPF zainstalowana kontrolka- dioda przestaje pulsować. Podobnie miałem w INSIGNI . Proste 1 h - roboty - koszt 5-10 zł . / dioda , opornik na + kabelek - lutownica . / No i chęci . Jak czerwona dioda mi pulsuje nie gaszę silnika .Czas trwania procesu wypalania : 3-5 minut. 3-4 km .
GENI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2019, 07:00   #36
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Napisał GENI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w swojej" Kudze"
tyle ze to temat o mk2
Stary 12-12-2019, 08:37   #37
Rafael22
Imię: Rafael
Model: Kuga
Silnik: 2,5
Postów: 5
Zobaczymy co czas pokaże. Dziwne to zachowanie no ale jak się tak przekaźnik załącza to tak ma być. Ale od czego to zależy to pytanie za 1000 pkt. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-12-2019, 15:33   #38
GENI
Imię: eugeniusz
Model: ford Kuga
Postów: 38
OK.OK jeżeli błąd to przepraszam - Kuga to Kuga . Ludziska maja problemy z DPF czy FAP szukają i pytają . Stąd moje ew. wsparcie . Praktycznie informacja jak i sama dioda nic nie kosztuje a dla kogoś realna-praktyczna informacja
Stary 12-12-2019, 15:53   #39
Antej
Postów: 9,034
tyle że auto zupełnie inne
Kuga to Kuga
to samo byś powiedział o Transicie mk1 i mk7?
Stary 12-12-2019, 17:16   #40
GENI
Imię: eugeniusz
Model: ford Kuga
Postów: 38
FORT TIR tez jest inny, ale masz racje . Nie w tym problem . problem jest w DPF czy FAP .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:12.
