#1211 | |||
![]() Zarejestrowany: 21-07-2014
Model: Focus Active kombi
Silnik: 1.5 EcoBoost 150hp M6
Postów: 305
Dzięki za całe info
Max moment jest od 1600rpm, delikatnie jadąc czasami dodaje się lekko gazu żeby utrzymać prędkość, nie trzeba do tego redukować biegu, ale wtedy jest buczenie. Pytanie do innych użytkowników czy poradziliście sobie z problemem? @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może wymiana wydechu? |
#1212 | |||
![]() Zarejestrowany: 16-01-2019
Model: Focus Active M6 MK4 2019.75
Silnik: 1.5 EcoBlue 120KM
Postów: 921
#1213 | |
![]() Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
Jak do tej pory ,u mnie wygłuszenie bagażnika itp nic nie dało. Co zauważyłem,bo odciążyłem trochę klapę bagażnika ( miałem wyklejona matami alubutyl 2 mm plus taka gąbka kauczukowa na plastik,zastąpiona tylko zwykła pianka)że bardziej słychać ten wydech,w sensie buczenia przy ok 130km/h na 6 biegu czyli 3000obr. Musze coś innego wymyślić,bo klapa bagażnika była cięższa o niecałe 2 kg co powodowało jej lekkie opadanie po otwarciu,jak auto miało niżej tył niż przód. Niestety elektryczne siłowniki są dobrane prawie na styk,max do 1 kg więcej,może nawet nie.
#1214 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 15-04-2019
Model: Focus Active HB
Silnik: 1.5 EB 150KM M6
Postów: 384
Dziś zrobiłem jakieś 80 km właśnie w takich warunkach czyli 130-140 km/h w wietrznych warunkach i u mnie główny hałas dobiega z uszczelki w drzwiach w okolicach głowy. Gdy jechałem w bezwietrzną pogodę, było sporo ciszej. Opony natomiast mam 17' i nie hałasują. |
#1215 | |
![]() Imię: Wiktor
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: Focus cztery z kartonem mleka a był mondeusz cztery
Silnik: EB
Postów: 445
Na zimowych oponach mam głośniej. Mam pytanie z innej beczki, dziś parkowałem pod blokiem i nie zauważyłem wyższego krawężnika i uszkodziłem (zerwałem) osłonę taką aluminiową, pod silnikiem. Ściągnąć to w pierony, jechać do zwykłego mechanika reanimować ją, czy w ASO? ASO in minus czas, bo auto na wtorek już potrzebuje. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#1216 | |
![]() Imię: Paweł
Postów: 384
#1217 |
![]() Imię: Wiktor
Silnik: EB
Postów: 445
Mam, ale to było takie, że z nagla stwierdziłem, że tu zaparkuje. Dwa musiałem na krawężnik wjechać, więc nie zwróciłem uwagi na pikania, trzy chyba przy zjeżdżaniu to urwałem, cztery już kilka razy auto stało w tym miejscu...
#1218 | |
Postów: 305
Jedno pytanie do używających Tidala w AA, czy u was aplikacja również nie pozwala na przewijanie utworów? Można uruchomić kawałek od początku, ale nie można go przewijać. Odnośnie opon, to najchętniej wymieniłbym się na weekend z kimś kołami, albo przejechał kawałek po trasie żeby zobaczyć jaka jest różnica w głośności. R18 wyglądają super, ale jeśli miałyby być głównym źródłem hałasu to do Focusa też są ładne R17 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ktoś chętny na taką zabawę? Kraków i okolice? Ostatnio edytowane przez Jaworrr ; 09-12-2019 o 09:40 |
#1219 |
![]() Imię: Wiktor
Silnik: EB
Postów: 445
Osłona w ASO 420zł plus montaż.
Pytanie, czy jeśli taką część wymienię u swojego mechanika, to będą problemy z gwarancją? |
#1220 |
Postów: 906
Nawet jak sam wymienisz ta oslone ,to nawet nie beda wiedziec ze ja wymieniales. ASO nie jest jasnowidzem,aby wiedzialo co Ci sie stalo.
