Stary 07-12-2019, 16:59   #1041
bidżej
Avatar bidżej
Zarejestrowany: 01-08-2006
Model: Focus MK4
Silnik: 2.0 EcoBlue + A8
Postów: 1,424
Domyślnie Odp: Wady i usterki wieku dziecięcego.
Jest Forscan na Androida. Nie wiem czy jest tak samo jak na Windowsie, do podstawowej diagnostyki nie trzeba nic płacić, ale chyba warto się zainteresować.
bidżej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2019, 18:17   #1042
Tomek_ST-line
Avatar Tomek_ST-line
Zarejestrowany: 28-10-2018
Model: Focus Turnier ST-Line
Silnik: 2.0 EcoBlue 150KM
Postów: 237
Napisał Hartigan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten płatny za 15 zł?
A sam interfejs jest coś wart? Nie mówię, że chce grzebać w kompie i coś przestawiać ale do diagnostyki samej przed wizytą w ASO.
Ja używałem jakiś czas darmowy później chyba kupiłem wersje pro.
Do zczutania samych kodów błędów wystarczy darmowa wersja.
Tomek_ST-line jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2019, 13:11   #1043
ucieszko
Avatar ucieszko
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Focus MK4 active kombi
Silnik: 1.5 EB 3R
Postów: 138
Stał 2 dni na dworze i od razu foch.
Ciśnienie jest dobre - sprawdzałem swoim manometrem.
Co więcej - jak nabiję więcej np. 2.7 to właśnie tyle pokazuje. Ale twierdzi, że mało...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EDIT:
Dołączam się do narzekających na buczący wydech w 1.5 EB. Na dłuższych dystansach to męczy. Zgłoszę to przy najbliższej okazji. Im więcej takich zgłoszeń tym większa szansa że coś z tym Ford zrobi.
Mam też wrażenie że przy jeździe na wprost ster jest minimalnie skręcony w prawo. Może to efekt czytania tego wątku, a może geometria do poprawy...
Ostatnio edytowane przez ucieszko ; 08-12-2019 o 14:07
ucieszko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2019, 16:17   #1044
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
zapisz ciśnienie przyciskiem ok na ekranie Informacje - Ciśnienie opon.
U mnie od lekkiego ściągania w lewo zaczęło się umieranie prawego amortyzatora. Jak masz dobre ASO to jedź do nich na kontrolę i korektę. Jak nie, to zostaw to w spokoju, bo tylko buby Ci narobią.
Stary 08-12-2019, 19:43   #1045
mastachaz
Avatar mastachaz
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
Napisał ucieszko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EDIT:
wreszcie pokazuje ktore kolo brawo
mastachaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2019, 11:30   #1046
chojrak888
Avatar chojrak888
Zarejestrowany: 23-02-2013
Model: MK4 Vignale
Silnik: 1.5 150KM A8
Postów: 34
Napisał chojrak888 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od tygodnia po uruchomieniu silnika wyskakuje taki komunikat.
Usterka powoduje również, że podczas rozmowy w trybie głośnomówiącym bardzo cicho słychać rozmówcę nawet na maksymalnej głośności, za to on słyszy nas bardzo dobrze.
Ktoś wie co jest przyczyną i ile trwała naprawa, gdyż nie mam za bardzo czasu oddawać samochodu do ASO na dłużej?
MK4 Vignale A8 150KM ( końcówka 2018 )
Udało mi się uporać z tym problem po przez ponowne zainstalowanie tej samej wersji SYNC 3.3 kompilacja 19052.
Rozmowy głosowe znów działają poprawnie a komunikat już nie wyskakuje.
chojrak888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2019, 14:27   #1047
ucieszko
Avatar ucieszko
Silnik: 1.5 EB 3R
Postów: 138
Napisał bidżej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Faktycznie - odczepił się. Dzięki.
Stary 09-12-2019, 16:19   #1048
Pyk4s
Imię: Adam
Zarejestrowany: 14-11-2019
Silnik: 1.0 125KM
Postów: 4
Dzisiaj podczas trasy komunikat Asystent Pre-Collision niedostępny... Po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu silnika system przez chwilę działał, po czym znów ten sam komunikat + awaria kamery czytającej znaki.
Ktoś przerabiał podobną sytuację?
Pyk4s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2019, 16:35   #1049
bidżej
Avatar bidżej
Model: Focus MK4
Postów: 1,424
sprawdź czy czujniki parkowania, radar na dole zderzaka i szyba przed kamerą nad lusterkiem wstecznym są czyste.
Stary 09-12-2019, 17:20   #1050
WooYeeK
Zarejestrowany: 30-09-2019
Postów: 13
Bidżej to widzę takie błahostki to obcykane, co robić, co sprawdzić, widać, że doświadczony zawodnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WooYeeK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:19.
