#11 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 19-01-2016
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 142
Jeśli możesz zmień wszystkie świece żarowe czy tak czy siak (koszt nie wielki) na pewno nie zaszkodzi a myślę, ze pomoże.
#12 | |
![]() Imię: Eugeniusz
Zarejestrowany: 05-12-2019
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCi 115
Postów: 9
#13 | ||
![]() Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
Po za tym przede wszystkim podłączył bym go pod komputer i sprawdził jaki błąd/y są wskazywane, a na pewno są. Bump: Cytat:
#14 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 13-03-2007
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 377
#15 | |
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
#16 | |||
Model: Mondeo MK3
Postów: 9
Bump: Cytat:
Bump: Cytat:
Jak ta zimnym jest problem, niedopala paliwo, to myślę że z podgrzewaniem w cylindrach coś nie tak..... Czyli patrzyć w kierunku świec |
#17 | |
Model: Mondeo MK3
Postów: 9
Jak sprężynka zaczyna mrugać jeszcze DO odpalenia auta to znaczy że już wyłapuje błąd (czyli jak nic się nie kręci), a znaczy nie pracują wtryski, żadna temperatura się nie robi, żadnych kątów zapłonu... Zostaję nam tylko pompa paliwa, pompa wtryskowa, czujnik cisnienia na tej pompie..czy dobrze myślę? |
#18 |
![]() Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Zacznij od czujnika na pompie bo według mnie zachowuje się tak jakby go nie było lub jest uszkodzony
#19 | |||
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Świece żarowe działają jeszcze dosyć długo po odpaleniu - nie pamiętam już jaki jest limit temperatury silnika, ale chyba ok. 60 stopni, drugi limit to obroty - powyżej 2.500 rpm świece są wyłączane, trzeci limit to limit czasowy (to jest kilka minut). Zgaśnięcie kontrolki świec tylko informuje kierowcę, że może już odpalać. Cytat:
Na pompie nie ma czujnika cisnienia, jest zawór regulacyjny IMV i z tego co piszesz - pracuje prawidłowo, bo ciśnienia na szynie są ok. Cytat:
Skoro świece są sprawdzone, grzeją - podłącz kontrolkę do szyny świec i sprawdź kiedy się zapala i kiedy gaśnie. Decyduje o tym PCM, sterując przekaźnikiem świec.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 08-12-2019 o 20:44 |
#20 | |
Model: Mondeo MK3
Postów: 9
| Tagi |
| migająca sprężynka , mondeo mk3 , sprężynka |
