Stary 09-12-2019, 10:14   #1
dzino2
Imię: Zdzisław
Zarejestrowany: 08-05-2018
Model: KUGA I
Domyślnie Nie odpala Błąd U0402 , P0087
Witam ponownie
Wiadomość wcześniejsza poniżej, natomiast od góry nowinki.
Zaczynam łączyć fakty i zapala się światełko w tunelu.
Auto chwilę stało, bo mechanik musiał znaleźć na nie czas, ale ....
Na chwilę obecną okazało się że wypadł wtrysk. Czyli pompa musiała podać bardzo wysokie ciśnienie. W chwili obecnej po włożeniu wtrysku pokazuje błąd P0087, czyli za niskie ciśnienie.
W związku z tym, że padło na układ paliwowy skojarzyłem, że od dłuższego czasu miałem ciężki pierwszy rozruch auta. Tak jakby miał słaby akumulator czy jakby musiał sobie właśnie ciśnienie nabić po nocy. Tak się działo zarówno w tem powyżej 18 st C jak i przy temp poniżej 5 st C. Może to już były początki czegoś złego. Myślałem wtedy, że może wtryski wypadało by przeczyścić więc kupiłem ten ulepszacz dobrej firmy wlałem na pełen zbiornik zgodnie z zaleceniami. Czy to miało jakiś wpływ nie wiem , ale opisuje wszystko. Dodam tylko że cały zbiornik zszedł z tym preparatem i wyjeździłem prawie cały zbiornik z kolejnego tankowania.
W obecnej chwili po założeniu wtrysku auto nie odpala, pokazuje błąd P0087.
Dziś mechanik ma sprawdzić zawór regulacji ciśnienia paliwa na pompie oraz samą pompę. Może coś się zawiesiło skoro było takie duże ciśnienie, że wywaliło wtrysk.
Zastanawia nas tylko jedna rzecz i może to, ktoś z was będzie mógł sprawdzić. W kostce tego zaworu regulacji na pompie na bardzo niskie napięcie. Mechanikowi wydaje się (bo na schemacie elektrycznym Kugi który posiadam nie ma napięć), że powinno być 12V. Na zagranicznym forum Mondeo znalazłem też info że powinno być 12V. Ale to Mondeo może w Kudze jest inaczej.
Z góry dzięki za podpowiedzi.
"Witam
Pacjent:
Kuga
2010 rok
163 KM
4x4
skrzynia automat Powershift
Auto zgasło w trakcie jazdy. Pojawiły się błędy U040200, U0401, C1306, P0656.
Wszystkie udaje się skasować. Po próbie uruchomienia (silnik kręci) pojawia się z powrotem tylko błąd U040200.
Z ważnych informacji w czerwcu 2018 miałem wymieniane sprzęgło i elektrozawory. Jeśli chodzi o skrzynie nie zauważyłem żadnych niepokojących rzeczy. Zmieniała biegi prawidłowo, żadnego szarpania itp.
U040200 - Komunikacja CAN ze sterownikiem skrzyni biegów. Zakłócenia działania.
Czytałem o tym błędzie. Mechanik będzie sprawdzał styki, kable ...może gdzieś przerwana wiązka.
Chciałem zapytać czy może ktoś miał taki problem i może jest to jakaś stała przypadłość w Kugach. Każda podpowiedź mile widziana.
Poza tym gdyby się okazało że to jednak moduł skrzyni, chyba tzw. TCM, czy gdzieś regenerują? Jestem z kuj-pom, ale wybrzydzał nie będę. Jak dobry szpec w tych sprawach to trzeba wysłać.
Z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi.
Pozdrawiam."
Ostatnio edytowane przez dzino2 ; 19-12-2019 o 09:44
dzino2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2025, 19:35   #2
Nozone
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 18-08-2025
Model: Kuga MK1
Silnik: 2.0 136KM
Domyślnie Błąd P0087-61
Cześć. Uruchomiłem auto i za chwile zgało. Sprawdzilem i wyrzucilo błąd PCM DTC P0087-61. Skasowalem błąd i auto odpaliło.
===PCM DTC P0087-61===
Kod: P0087 - Wysokie napiecie w obwodzie zaworu sterujacego cisnieniem paliwa
Może ktos podpowie mi co posprawdzać. Jest to mój pierwsze auto tej marki i jeszcze nie ogarnąłem co i jak. Auto zaczeło poszarpywać przy stałej jexdzie. Nie stracilo mocy ale zauważyłem okopcona tylną rurę. Silnik 2.0 TDCI 136 km.
Pozdro
Nozone jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:39.
