#831 | ||
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
#832 | |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,036
myślenie przed kombinowaniem. Jest Auto które działa to po co kombinować. Pomyślałeś, jeden ruch ręką i kłopot w ogóle Cię nie dotyczy. |
#833 |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Tyle, że już mi się parę razy zdarzyło jechać przez to w dzień na pozycjach, w tym raz zatrzymała mnie z tego tytułu policja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bo pozycje zapalają kontrolkę świateł na zegarach i w dzień z kabiny bez patrzenia na pokrętło świateł jest to nie do wyłapania, chyba że z odbicia od lakieru z samochodu stojącego przed nami...
#834 | |
![]() Zarejestrowany: 13-07-2017
Model: Kuga
Postów: 161
Może wypowie się jeszcze ktoś kto zna to lepiej z doświadczenia i jazdy codziennie? |
#835 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 19-07-2011
Model: Focus Mk2 FL
Postów: 86
Też mnie wkurza zapalanie się świateł po przekręceniu kluczyka na zapłon, a z racji że mam ksenony to tym bardziej mnie denerwowało zapalanie świateł przy zapłonie, przygasanie przy rozruchu i znowu zapalanie.
Nie wiem czy koledzy zauważyli, ale jeśli mamy światła ustawione na AUTO, a gasiliśmy samochód po zmroku, a potem uruchamialiśmy w dzień, to światła i tak na chwilę się zapalały i dopiero po chwili gasły (tak jakby czujnik światła pamiętał, że było ciemno, a dopiero po chwili dostał sygnał, że jest jasno). Problem rozwiązałem poprzez wpięcie czujnika napięcia. Światła włączają się dopiero po przekroczeniu 13V. Także zlikwidowałem problem włączania świateł zaraz po zapłonie. Ciekawe działa to w zimie. Aby światła zapaliły się, potrzeba trochę czasu, bo jest duże obciążenie alternatora przez podgrzewane szyby. Trwa to czasem nawet kilkanaście sekund. Oczywiście jeśli dodamy "gazu" to alternator szybko przekroczy te 13V. |
#836 | |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
#837 | |
Model: Kuga
Postów: 161
Jak szybko gasną lampy po zgaszeniu silnika, natychmiast? Rozważam sugestie kolegi, że to może być niebezpieczne w skutek awarii elektryki i spadku napięcia w instalacji. Wtedy na noc lepiej pamiętać o przekreceniu na pozycje 1 . Do jazdy w dzień jak najbardziej dobry patent. Czujnik napięcia kupiony na allegro? A może lepiej poszukać plusa w instalacji który pojawia się po uruchomieniu silnika i bedzie bezpieczniej niż z czujnikiem napięcia? |
#838 | |||||||
![]() Imię: Paweł
Model: Focus Mk2 FL
Postów: 86
Panowie: hindus i Meniumeh; bardzo szanuję taką krytykę i jak już pisałem sprawdzę to i dam znać. |
#839 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Ciekawe / dziwne. To gaśnięcie świateł po wyłączeniu silnika może świadczyć o jakimś rozwiązaniu odłączającym przy wyłączaniu zapłonu, dlatego nie świecą dalej, czekając na spadek napięcia < 13 V.
Co do sprawdzenia kwestii zachowania podczas jazdy / awarii alternatora itp. Na szybki test powinno wystarczyć zdławienie silnika, żeby zgasł bez przekręcania kluczyka. Powinno to dać podobną sytuację (elektrycznie) dla spadku napięcia po awarii alternatora czy przerwaniu jego połączeń. Czyli jak po ciemku, na parkingu puścisz sprzęgło trzymając hamulec, to będziesz miał szybką weryfikację, czy spadek napięcia spowoduje wyłączenie świateł, czy będą świeciły i układ działa tylko w jedną stronę (wzrost napięcia uruchamia, ale wyłączyć trzeba "stacyjką"), czy jednak w obie (spadek napięcia odetnie prąd i światła zgasną). Jeśli jest drugi wariant - to pełna zgoda, jest to niebezpieczne, niemniej wciąż "do przyjęcia", jeśli przestawienie włącznika świateł do pozycji mijania (nie auto) pozwala je uruchomić z pominięciem włącznika napięciowego (o ile dobrze rozumiem, że jest wpięty tylko w instalację czujnika światła i nie wpływa na pozostałe pozycje włącznika świateł). Sam bym u siebie chętnie opóźnił start skandynawskich do uruchomienia silnika i dał dam przekroczenie 13 V za próg, jeśli miałbym pewność, że w pozycji II (nie mam auto, tylko 'bieda edition' - na 0 są skandynawskie) będzie wszystko świecić, niezależnie od napięcia. Bardzo nie lubię uruchamiania świateł po zapłonie i męczenia instalacji skokami napięcia podczas rozruchu i zaraz po nim. |
#840 | |
![]() Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
to napięcie. Czujnik będzie wykorzystywany tylko do wykrycia wzrostu napięcia. |
