Stary 25-10-2019, 11:08   #621
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: Dołożenie kamery cofania do Sync2
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] co Ty za kamerę kupiłeś do C-maxa, bo moja zintegrowana z przyciskiem jest dobrze ustawiona i pokazuje to co powinna.
Stary 26-10-2019, 03:58   #622
andrzej139
Avatar andrzej139
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.0L EcoBoost 120PS/125PS
Postów: 55
Nie może być niczego, co na obraz nanosi fabryczna kamera - linii stałych i skrętnych oraz kolorowych prostokątów od czujników tylnych. Robi to ona w oparciu o informacje z LIN.
Jak będę miał chwilę i ktoś będzie chciał zobaczyć, to mogę jakiś filmik z tego wrzucić.
Czy dobrze rozumiem? Kamera z modułem kamery, w wersji przedliftowej z Sync1,1, która ma podłączone zasilanie, z wypiętym LIN (PIN 32 złącza C2280B), będzie wyświetlać jakikolwiek obraz?
Dopytuję, bowiem półtora roku kamera działała bez zastrzeżeń a po wymianie BCM działa i nie działa (z przewagą na -nie działa 80/20 działa). Odłączyłem LIN i ekran jest czarny.
Typ Pliku: jpg FCDIM.jpg (90.3 KB, 105 wyświetleń)
andrzej139 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2019, 16:04   #623
alfa16v
Imię: Radek
Zarejestrowany: 03-11-2018
Model: Focus mk3 Titanium
Silnik: 1.6 Signum 123KM
Postów: 7
Panowie wiem, że temat był wałkowany, ale jak na razie nie widzę rozwiązania w mojej sprawie i dlatego proszę o pomoc.
Auto: Focus mk3 - 03.2011 r. TITANIUM
Kamera : BM5T-19G490-BB - 14.11.2010 (używka z Alle...)
Moduł kamery: BM5T-19H423-CB (nowy z ASO)
Wiązka prawa klapy: BV6T-14D466-AAC (nowa z ASO)
Wyświetlacz 4,2" (audio SONY) ze złączem kremowym FAKRA czyli SYNC 1
Dorobiłem 3 przewody i z kostki obok nóg pasażera połączyłem je z wejściem Video - FAKRA w wyświetlaczu. 2 przewody do wejścia video, a ekranu już nie łączyłem - bo nie ma gdzie .
Zmieniłem programem foCCus poz 99 na z kamerą w BCM i IPC - ALE nigdzie nie pojawiła się dodatkowa zakładka do konfiguracji kamery ????
Tak więc mam niby wszystko podpięte, a ekran nic nie pokazuje ???
Co ciekawe......we wtyczce do modułu było tylko 5 przewodów bez brązowego czyli minusa zasilania kamery....... w wiązce którą kupiłem w ASO (nowa) również nie było tego brązowego ..ALE pojawia się w tej samej wiązce na końcu we wtyczce do kamery ?????? (czytałem że jeden z kolegów również miał ten przypadek z przewodem brązowym ale nic z tego nie wynikało)
Na przewodach i wtyczce FAKRA do wyświetlacza jest napięcie ok. +10V do +12V, ale na obu przewodach VIDEO (teoretycznie + i - video) skąd na obu +. ????
Zasilanie modułu kamery mam z F29 sprawdzałem i jest we wtyczce do modułu, skoro jest jakieś napięcie na złączu FAKRA to raczej to coś działa... ale czemu nic się nie pokazuje ???
Przyznam, że jestem w kropce i nie wiem co jest grane. Dlatego PROSZĘ o jakieś podpowiedzi.
Czy to wina programu i braku zakładek do konfiguracji kamery czy tego minusa zasilania kamery?
Na forum w części - garaż - jeden z kolegów napisał, że mam zły moduł kamery .. ??? Nie neguję, ale zwracam się do WAS PANOWIE bo przerabialiście problemy choć jak widziałem i zgodnie z tematem to SYNC2 i SYNC3.
Mimo wszystko zwracam się chyba do osób najbardziej doświadczonych.
Ostatnio edytowane przez alfa16v ; 01-12-2019 o 16:07
alfa16v jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2019, 09:21   #624
Sebol1708
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 17-06-2019
Model: Focus MK3 SE USA
Silnik: 2,o
Postów: 94
Mam Focusa MK3 HB przed liftem 2013r. mam prośbę macie jakąś listę lub opis montażu tej kamery krok po kroku , jakieś zdjęcia nr. katalogowe części linki , schematy bym był wdzięczny.
Sebastian
Sebol1708 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2019, 09:36   #625
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Wszystko masz w tym wątku. Poczytaj od samego początku...
Stary 11-12-2019, 12:53   #626
Sebol1708
Imię: Sebastian
Silnik: 2,o
Postów: 94
Macie może te piny potrzebne do podłączenia kamery i całego okablowania bo przymierzam się do zakupu wszystkich gratów do montażu .
Stary 11-12-2019, 14:36   #627
Sebol1708
Imię: Sebastian
Silnik: 2,o
Postów: 94
Napisał zmulim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolejny update z cyklu poszukiwania 12V... Sprawdziłem tą wtyczkę i przewód jest obecny w miejscu PINu 25 tak jak na schemacie. Z jednej strony wlatuje niebiesko czerwony a z drugiej wychodzą z tego złącza dwa kabelki zielono żółte. Tak więc mam również i tą cześć instalacji. Potem ta wiązka znika gdzieś pod pianką grodziową i nie wiem gdzie idzie. Czy do komory silnika czy jeszcze po drodze gdzieś. Natomiast co mnie zdziwiło to to że po sprawdzeniu bezpiecznika F28 w komorze silnika, nie ma na nim prądu... A być powinen. Oczywiście sprawdzałem przy włączonym zapłonie i niestety 0V... I teraz mam zagwozdkę czy to coś nie tak z samą skrzynką bezpieczników?? Co ciekawe oba piny pod tym bezpiecznikiem są obecne.
Ta wtyczka to jest przy skrzynce bezpieczników w komorze silnika ?
Stary 11-12-2019, 14:38   #628
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
Domyślnie Dołożenie kamery cofania do Sync2
Ile tych pinów potrzebujesz? Z tego co pamietam to tam są dwa rodzaje - większe na grubsze przewody i mniejsze na te cieńsze. Generalnie są kompatybilne wstecz z tymi z Focusa mk1. Mam takowe na stanie gdybys chciał, pisz na priva.
Ta wtyczka o której ja piszę to z tego co pamietam złącze przy BCM pod schowkiem pasażera - poszukiwałem zasilania 12V, którego mimo pełnej instalacji nie miałem. Dzięki pomocy kolegów i analizom schematów, rozwiązaniem okazała się zworka, o której też tam piszę.
Ostatnio edytowane przez zmulim ; 11-12-2019 o 14:44
Stary 15-12-2019, 17:40   #629
alfa16v
Imię: Radek
Postów: 7
Napisał alfa16v Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- - SPRAWA NIEAKTUALNA - -
Po podaniu "masy" na brązowy przewód wszystko zadziałało poprawnie. Mam obraz i linie skrętne. Tak więc ten moduł, z tą kamerą i wyświetlaczem SYNC 1 współpracuje poprawnie.
Z drugiej strony ciekawe, że w oryginalnym okablowaniu przewód jest ucięty po 10 cm i zostawiony pod izolacjami bez podpięcia ?? A dobierałem go zgodnie z katalogiem i przeznaczeniem.
Ostatnio edytowane przez alfa16v ; 15-12-2019 o 17:42
Stary 20-12-2019, 13:54   #630
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy możesz zdradzić ile kosztował Cię w ASO moduł i wiązka?
Wysłane z mojego COL-AL10 przy użyciu Tapatalka
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:22.
