Stary 11-12-2019, 09:21   #11
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Domyślnie Odp: ładowanie ponad 16v
Ale inteligentne ładowanie nie ma tu nic do rzeczy tylko uszkodzenie czegoś w elektryce (albo regulatora, albo przewodów).
Możesz odpiąć wtyczkę od alternatora (tą sterującą do PCM), alternator powinien ładować w trybie awaryjnym 13.7V ale to nie gwarantuje, że nie będzie 16V bo gdzieś masz luźną masę
Ostatnio edytowane przez hindus ; 11-12-2019 o 09:25
Stary 11-12-2019, 09:41   #12
filipd78
Zarejestrowany: 18-11-2007
Model: focus mk1/mk2
Silnik: 1,8tdci/2,0tdci
Rocznik: 2004/2006
Postów: 70
Raczej masa odpada bo jak wcześniej pisałem z szanowanymi kolegami jedyną masa to ta na bloku i kielichu od mc'persona a te przeczyściłem i doktrecilem od nowa
filipd78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2019, 09:58   #13
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Napisał technik08 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmierz napięcie na obu czerwonych przewodach - na śrubie i kostce alternatora .
A to zrobiłeś?
Stary 11-12-2019, 22:03   #14
filipd78
Rocznik: 2004/2006
Postów: 70
To parę faktów z miernikiem :
- alternator sterują 3 przewody : S,SIG,FR
- na S ,czyli informacja o naładowaniu akumulatora wynosi 14,7 dokładnie tak jak miernik bezpośrednio na akumulatorze
- na SIG na wolnych obrotach jest napięcie ok 9v a dodając gazu rośnie do 15
- na FR na wolnych obrotach jest ok 3,5v a dodając gazu maleje do 1,5 v
- po odłączeniu sterowania od alternatora ładowanie bez obciążenia wynosi 15,1 v , po dodaniu gazu spada o 0,5v.
Na razie będę jeździł bez sterowania z zapaloną kontrolka akumulatora ale jest większe prawdopodobieństwo że nie usmaży mi Aku i instalki .
Może ktoś mądrzejszy zna rozwiązanie na ten ból i nie koniecznie jest to karnister benzyny i zapałka :-)
Będę wdzięczny za każdą sugestie a dodam że alternator był cały robiony i sprawdzony a przed robotą było tak samo
Stary 12-12-2019, 06:35   #15
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Napisał filipd78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I to moim zdaniem jest dowód, że regulator jest padnięty.
Stary 12-12-2019, 09:05   #16
technik08
Imię: Włodek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: focus mk2 kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 821
Kolega miał przypadek , że elektryk po wymianie mostka diodowego nie przylutował do niego przewodu od stojana, po kilku sekundach od włączenia silnika zapalała się kontrolka ładowania .
Te 15V na SIG wydaje się być za duże .
Bump:
Bump:
Bump:
Ostatnio edytowane przez technik08 ; 12-12-2019 o 09:08
technik08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2019, 09:31   #17
Piotrek Wielos
Zarejestrowany: 13-03-2007
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 377
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powiem z własnego doświadczenia co do regulatorów po tym jak w oryginalnym skończyły się szczotki kupiłem tego samego producenta co był założony przez fabrykę, pierwsza sztuka ładowanie 12,7, do sklepu wymiana na inną po założeniu ładowanie 16,2, kolejny raz do sklepu wymiana na inny i w końcu prawidłowe ładowanie 14,4 radość długo nie trwała po polroku się skończył i ładowanie ponad 16 konsekwencje tej usterki, spalone 4 żarówki, ugotowany akumulator. Oczywiście zareklamowalem regulator, dostałem nowy sprawny jednak nikt nie był zainteresowany by zwrócić mi kasę za stracony czas na przebierania części aż trafię na sprawna oraz na zakup uszkodzonych elementów które były konsekwencją uszkodzenia regulatora. Więc w Twoim przypadku nie sugerowałbym się tym że było robione i musi być sprawne otóż nie musi
Piotrek Wielos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:19.
