Stary 11-12-2019, 18:51   #1
Andrzej_Tychy
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-01-2015
Silnik: 2.0 TDCI 115 KM
Postów: 27
Domyślnie Światła postojowe i mijania nie działają.
Cześć!
Od kilku dni mam problem z światłami postojowymi przód i tył po stronie kierowcy - przestały działać.
Po pierwsze - chciałem sprawdzić bezpieczniki - niestety w wykazie bezpieczników nie znalazłem tego od świateł postojowych.
Po drugie sprawdziłem żarówki, są ok.
Przeczytałem na forum, że może pomóc odpięcie klemy akumulatora, co też zrobiłem. Po zapięciu klemy i otwarciu auta z pilota, światła postojowe zadziałały, ale po odpaleniu silnika i włączeniu światem mijania ponownie zgasły.
Zauważyłem, że jak odpalę silnik i włączę światła mijania, to postojowe też się włączają (wszystkie), ale te po mojej stronie po sekundzie gasną.
Nie mam pomysłow, co dalej zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Andrzej_Tychy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2019, 19:41   #2
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,344
Domyślnie Odp: Światła postojowe i mijania nie działają.
Zacząć od sprawdzenia wyłącznika świateł, albo podmiany na inny.
rajman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2019, 20:09   #3
qrczakos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 143KM
Postów: 439
A przypadkiem ostatnio zarowki z tyłu nie wymieniales? Ja kiedyś miałem taki temat ze włożyłem jednowloknowa w jedno miejsce, a wszedzie muszą być dwuwloknowe i też mi przez to swirowaly i wylaczaly się po wadliwej stronie
Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka
qrczakos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2019, 06:00   #4
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,729
A ja ostatnio założyłem żarówkę, która była sprawna, ale niestety jej rezystancja na włóknie postoju nie pasowała autu :-) tak samo straciłem postojowki po jednej stronie auta. Po wymianie żarówki problem zniknął.
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2019, 15:01   #5
Andrzej_Tychy
Imię: Andrzej
Postów: 27
Hej, dzięki za pomoc. Winna jest wkładka lampy tylnej, która jest mega zardzewiała. Rozciąłem wszystkie zgrzane piny, żeby mieć lepszy dostęp do czyszczenia, potem jakoś to złożyłem i jest ok. Jednak to rozwiązanie tymczasowe, bo teraz trzeba wymienić wkładkę. I tu pytanie, czy wkładka klapy z hatchbacka będzie pasowała do kombi? Na zdjęciach wyglądają tak samo, ale wolę się upewnić przed zakupem. Dzięki!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:06.
