Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Skrzynie automatyczne
Stary 11-12-2019, 14:42   #1
pawpaw
Zarejestrowany: 27-11-2019
Model: Kuga
Postów: 27
Domyślnie Skrzynia powershift błąd DTC P0715
Witam.
Panowie, DTC P0715-60, czyli niby błąd wiązki czujnika prędkości który jest w środku automatycznej skrzyni biegów.
Kasuję uruchamiam ponownie silnik i błąd znów się pojawia. Czy on pojawia się
nawet bez przejechania choćby metra? Auto cały czas na P.
Gdzie szukać wiązki tego czujnika?
Ford Kuga 2011.
Paweł
pawpaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2019, 15:51   #2
Postów: 18,074
Domyślnie Odp: Skrzynia powershift błąd DTC P0715
Napisał pawpaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Błąd czujnika prędkości obrotowej wałka wejściowego wymaga do naprawy wymontowania i rozbiórki skrzyni. Nic się nie zrobi bez tego.
Stary 11-12-2019, 17:40   #3
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
skrzynia do roboty.. a piszesz nie dlatego ze blad sie pojawia tylko dlatego ze nie pracuje normalnie prawda?!
Stary 11-12-2019, 17:46   #4
pawpaw
Model: Kuga
Postów: 27
Domyślnie Re: Odp: Skrzynia powershift błąd DTC P0715
Ok, a jak chciałbym sprawdzić chociaż połączenie kablowe, czy gdzieś nie przytarty kabelek, wtyczkę. Czy całość jest schowana w skrzyni?
Paweł
Bump:
Napisał slawek-kali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak dokładnie. Pracuje różnie, jak jadę spokojnie przyciskając pedał gazu to jest normalnie jak tylko trochę dynamiczniej to potrafi odczuwalnie zmienić biegi.
Paweł
Stary 11-12-2019, 19:37   #5
Postów: 18,074
Domyślnie Odp: Re: Odp: Skrzynia powershift błąd DTC P0715
....ak jadę spokojnie przyciskając pedał gazu to jest normalnie jak tylko trochę dynamiczniej to potrafi odczuwalnie zmienić biegi.
Standardowe zachowanie dla tego błędu.
Napisałem - skrzynia do wymontowania i rozbiórki. Czujnik i wiązki są wewnątrz.
Stary 11-12-2019, 19:40   #6
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ale jestes pewny? nie da sie zrobic pod domem, albo za 50zl? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-12-2019, 20:41   #7
pawpaw
Model: Kuga
Postów: 27
Domyślnie Re: Odp: Re: Odp: Skrzynia powershift błąd DTC P0715
Czyli odpuścić sobie choćby wymianę oleju bo i tak nic nie pomoże?
Skrzynia nie wpada w jakiś tryb awaryjny.
Czy to objaw tego że się niedługo całkiem skończy?
Paweł
Stary 11-12-2019, 22:15   #8
Postów: 18,074
Domyślnie Odp: Re: Odp: Re: Odp: Skrzynia powershift błąd DTC P0715
Czyli odpuścić sobie choćby wymianę oleju bo i tak nic nie pomoże?...
Co ma wymiana oleju do złego działania czujnika opartego na zjawisku Halla???
Stary 12-12-2019, 11:35   #9
pawpaw
Model: Kuga
Postów: 27
Domyślnie Re: Odp: Re: Odp: Re: Odp: Skrzynia powershift błąd DTC P0715
Od czego taki czujnik mógł się uszkodzić, albo ta wiązka, skoro wszystko siedzi zapakowane w skrzyni?
Stary 12-12-2019, 12:24   #10
arekmiz
Avatar arekmiz
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 674
Trza szykować parę kpln i dzwonić wiadomo gdzie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I tyle w tym temacie.
ArekMiz,
od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018')
arekmiz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:51.
