![]() Imię: Michael
Zarejestrowany: 05-03-2015
Postów: 10
ostatnio chciałem sobie podejrzeć w jakim tempie nagrzewa się olej w silniku więc podłączyłem przez OBD tester żeby obserwować na bieżąco zmiany. Silnik uruchomiłem po nocy więc był zupełnie zimny, na zewnątrz temperatura rzędu 2-3 stC choć auto stało w garażu w temp ok 15 stC. Ku mojemu zdziwieniu w trakcie normalnej jazdy olej silnikowy zagrzał się do temperatury 105 stC szybciej niż płyn do 84 stC. Oczekiwałem raczej, że płyn złapie temperaturę, a olej będzie się dogrzewał dużo dłużej. Jeżeli się nie mylę to temp oleju mierzona jest przy filtrze oleju i wymienniku ciepła, ale to chyba nie ma znaczenia boi tak płyn powinien szybciej złapać temp? Czy mój tok rozumowania jest dobry? Czy ktoś z Was odczytuje na bieżąco temp oleju i ma jakieś spostrzeżenia? |
#2 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 13-03-2007
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 378
![]() Cytat:
#3 |
![]() Imię: Michael
Postów: 10
No właśnie, bo tak jak piszesz powinno być. Pytanie dlaczego u mnie jest odwrotnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#4 | |
![]() Imię: Piotr
Model: Mondeo MK4
Postów: 378
![]() Cytat:
#5 | |
![]() Imię: Michael
Postów: 10
![]() Cytat:
#6 | |
![]() Imię: Piotr
Model: Mondeo MK4
Postów: 378
![]() Cytat:
#7 | |
![]() Imię: Michael
Postów: 10
![]() Cytat:
#8 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,151
Nie wiem jak w 2.0 ale w 2.2 czujnik temperatury oleju jest w misce olejowej.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 |
#9 |
![]() Imię: Michael
Postów: 10
Nie mogę znaleźć teraz informacji gdzie znajduje się czujnik temp oleju w 2.0 ale gdzieś chyba nawet na forum czytałem, że jest przy filtrze oleju
Ostatnio edytowane przez dreammick ; 13-12-2019 o 14:43 |
#10 |
![]() Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,654
Szczerze, to się zastanawiam czy w ogóle jest czujnik temp oleju w tym silniku...przy filtrze to raczej czujnik ciśnienia jest
Tagi |
diagnostyka silnika , mondeo mk4 , tdci , temperatura silnika |
