Stary 10-10-2019, 14:16   #751
Safrankowicz
Avatar Safrankowicz
Zarejestrowany: 17-11-2012
Model: Fusion SE luxury package + AWD
Silnik: 2,0 Ecoboost 243kM
Postów: 39
Domyślnie Odp: USA a EU porównania watek zbiorczy
Napisał sebwilk1986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Jak moge to sprawdzić?
Rozkoduj VIN, jest od tego dział na tym forum. Jak rozkodujesz to zobaczysz czy fabrycznie miałeś przednie PDC.
Safrankowicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2019, 19:43   #752
sebwilk1986
Imię: Seba
Zarejestrowany: 21-04-2019
Model: fusion
Silnik: 2,0 hybrid
Napisał zenq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wiesz ze kodowanie BCM w 2013 jest inne niz w pozniejszych ? bo to czesty blad...
Zakodowałem IPC - widać już w menu czujniki przód - nie wiem jak je aktywować - PCM ma tyko jeden wers PCM 736-01-01-xxxx xxxx xx
a z tego co wyczytałem musze zmienić linie z 736-02-01-Xxxx-xxxx
X-8
sebwilk1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2019, 14:04   #753
lukaszant
Avatar lukaszant
Zarejestrowany: 18-05-2014
Model: Fusion/Mondeo MKV
Silnik: 2.5 AT
Postów: 183
Panowie i Panie... jeśli ktoś ma zamiar wymieniać olej w swojej automatycznej skrzyni biegów to już wiem, gdzie dobrze i tanio...
Między Skierniewicami a Żyrardowem (Nowy Karolinów 2)... ja zapłaciłem za wymianę 600 zł (robocizna i olej) i skrzynia od razu lepiej działa... fachowiec, kory w jednym paluszku ma wiedzę na temat skrzyń. Polecam... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lukaszant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2019, 19:24   #754
Paweld90
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 04-08-2017
Postów: 5
Czy do forda fusiona będą pasować felgi 18 8j et45?
Paweld90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2019, 20:43   #755
lukaszant
Avatar lukaszant
Silnik: 2.5 AT
Postów: 183
Ja na takich jeżdżę od Range Rover Evoque i wszystko ok... mimo że referencyjne mam 16 do silnika 2,5
Stary 30-10-2019, 12:59   #756
paszeko62
Imię: bogdan
Zarejestrowany: 12-08-2019
Model: 2014
Silnik: hybryda
Postów: 49
Witam.Czy może ktoś podać tu rospiske bezpiecznikow do ford fusion usa 2013 hybryda.bardzo dziekuje.pozdro.
paszeko62 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2019, 21:49   #757
Marcofusion
Zarejestrowany: 01-12-2019
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 128
Czesc kupujac Fusionka 2.5 SE otrzymalem jeden kluczyk (scyzoryk) z pilotem otwieranie zamykanie drzwi, klapy bagaznika oraz aktywowanie alarmu.
Ile moze kosztowac dorobienie kluczyka zapasowego , jezeli nie znajde fachowca blizej siebie to czy ktos na forum sie tym zajmuje ?
Marcofusion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2019, 21:55   #758
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał Marcofusion Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Taki masz . Trzeba kupić potem dociąć i na końcu zakodować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 20191130_135621.jpg (98.1 KB, 50 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20191130_135555.jpg (106.6 KB, 40 wyświetleń)
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 14-12-2019, 07:43   #759
Safrankowicz
Avatar Safrankowicz
Postów: 39
Cześć Wam,
W moim aucie jest opcja ogrzewania silnika zanim uruchomię auto (wtyczka prądowa w przednim zderzaku). Ktoś z Was tego używał? Czy jest jakaś kolejność podłączenia do prądu? Czy powinien być do tego specjalny przewód? Czy na coś powinienem zwrócić uwagę? Szperałem w necie ale nic nie znalazłem na ten temat.
Z góry dziękuję za podpowiedź.
Typ Pliku: jpg 2019-12-14_07-33-10.jpg (96.3 KB, 62 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Safrankowicz ; 14-12-2019 o 07:47
Stary 14-12-2019, 10:10   #760
Postów: 18,049
...Trzeba kupić potem dociąć i na końcu zakodować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widzę, że komuś BARDZO PRZESZKADZA informacja, iż wcale nie trzeba "potem dociąć a na końcu zakodować...".
Można zakodować klucz przed docięciem, a grot dociąć potem.
Opisałem to szczegółowo, ale komuś post przeszkadzał...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
amortyzatory wymiana , blis , fusion , lusterka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:21.
